Bezdrátový obecní rozhlas
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 20:13    Předmět: Bezdrátový obecní rozhlas Citovat
Nemá někdo představu, na jaké frekvenci a s jakou modulací pracují sítě bezdrátových tlampačů? Čistě teoreticky by mě zajímalo, jak jsou na tom s odolností proti rušení nebo zachycení cizího vysílání. Dík.
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 20:45    Předmět: Citovat
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Dík, ta tabulka kanálů je dobrá.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Tento geniální systém máme namontován v obci, ale od firmy Bártek.
Poznatky (nevím jak to funguje prostě jako občan):
Pořád něco nefunguje, pořád se v tom rýpou, odolnost proti rušení nulová. Minule vysílal asi týden v kuse jeden rozhlas v noci šum. Prostě ho něco začalo rušit a dělal kravál. Tak jej demontovali... drát byl drát.
Je to napájeno v noci z VO nabíjí si to baterku na pak to na ni přes den jede.
Internet - metla lidstva
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 21:17    Předmět: Citovat
No, nebudu chodit kolem horké kaše. Dejme tomu, že kámoš má kousek od baráku jeden tlampač a ten jej dost ruší. Bydlí skoro na samotě. S obecním úřadem chtěl domluvit odstranění tlampače, prý by to šlo, ale soused ho tam chce. Destruktivní metoda umlčení by nebyla vhodná, a tak kamarád vymýšlí čistě teoretickou konstrukci rušičky.
Tísňové hlášení je slyšitelné od ostatních stanic, navíc by to šlo udělat tak, že by rušička fungovala jen v určitou dobu, kdy obecní úřad vysílá zprávy.
Stačilo by malým výkonem vysílat nemodulovanou nosnou přesně na kmitočtu přenosového kanálu? Pokud je to FM, tak by to snad mělo přijímač dostatečně rozhodit.
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 21:22    Předmět: Citovat
To bych se zkusil dohodnout. Když ho tady istalovali tak se šlo dohodnout kam to nasměrují a na požádání stáhli hlasitost na přijatelnou mez
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Dnesni moda srat vsechno do bezdratu je obdivuhodna. Ze je pak casto vic problemu nez uzitku je vec jina.
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Moje řeč, dokonce to montujeme a děláme i "dráty". Ještě nikdo a nikde nepotvrdil, že by byl bezdrát lepší. To neuvažuju spolehlivost ale i když to chodí, dynamika a fr. přenos je prostě úzká FM a když to narvete do tlakáče na 20W tak to je dílo. Starostové a zastupitelé o tom hovno vědí ale "máme bezdrátový rozhlas, jsme in". Navíc tomu nahrávají nemalý dotace. Jenže kanálů pro přenos je 12 na celou republiku a uživatelů už několik tisíc. Povolený vyzářený výkon je sice jen 2W ale to dokáže s dobrou anténou letět 50km. A další přibývají. Co dodat.
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 9:23    Předmět: Citovat
Doporučuju nakoupit občanům přehledový přijímače a tlamapače zrušit. Very Happy
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 9:43    Předmět: Citovat
To je už vymyšlený, existují bytové přijímače, je to jednokanálový přijímač s NF malým repráčkem, zapojí se to do sítě a čeká to na aktivační kod. Má to šroubovici anténu. Příjem je díky umístění doma menší ale chodí to.
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 21:00    Předmět: Citovat
bližší info by nebylo?
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Taky mě udivuje ta móda bezdrátových rozhlasů, tuplem když je přidělených kanálů jen 12. Tahle technologie patří tam, kde se rozhlas zřizuje dodatečně a nelze již nic kopat ani tahat vedení. Takhle to můžou umístit na stávající sloupy VO, napájení vyvést zespodu ze svorkovnice (má to akumulátor, který se v noci nabíjí ze sítě VO-podobně jako automaty na prodej parkovacích lístků) a vyřešeno. Ale proč dávají bezdrát na vesnice, kde je NN venkovním vedením po sloupech? Tam se metr pod NN přidaly konzole pro 2 vodiče, natáhla se ještě 2 lana AlFe 16 která sloužila pro rozvod 100V rozhlasu. Zřejmě se při rekonstrukci NN tahal hned i rozhlas a protože to dělala stejná firma, použili stejnou technologii (AlFe lana), i když zde absolutně předimenzovanou. Dnes to mnohé vesnice nechají zdemontovat (rozvod NN po sloupech však zůstává!) a zavedou si rozhlas bezdrátový. S tímto přístupem bude s volnými kanály brzy vymalováno.
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 9:36    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ale bylo, buď konkretní.
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 13:46    Předmět: Citovat
U nás to vyměnili asi před 10ti lety za bezdrát a šlape to bez problémů ..
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Bližší info jsem myslel o těch domácích přijímačích..
