7805 se podivně zahřívá
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 18:15    Předmět: 7805 se podivně zahřívá Citovat
Děje se tu taková zvláštnost s jedním zařízením, kterou napájím přes 7805 z adaptéru 6VA (12V-400mA). Totiž stabilizator se po připojení adaptéru neúměrně zahřívá. Když na vstup 78 připojím napětí z laboratorního zdroje a to klidně vyšší 15-18 V a nechám bejt, tak teplota je po několika minutách stejná-ok. Zdroj mi hlásil odběr 60-80 mA. Když jsem pak zase připojil adaptér přes ampérmetr, tak mi taky ukázal podobné hodnoty proudu. Po asi 10-15 sekundách se zase stabilizator rozžhavil
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Tak ti to asi kmitá.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Mas ten stabilizator zablokovany keramikou? Taky bych na vstup pro jistotu pridal filtracni elyt.
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 19:07    Předmět: Citovat
samozřejmě elyt a keramika
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 19:16    Předmět: Citovat
A hodně blízko vývodů?
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 20:10    Předmět: Citovat
keramický jo, vstupní elyt asi 2 cm
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 20:27    Předmět: Citovat
a na výstupu máš aspoň malý elytek? kolem 47uF? bez něj mi to taky kmitalo, vem skop a prohlídni si všechna naěptí, ten IO by neměl jít jen tak spálit když má ochrany
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 20:35    Předmět: Citovat
jo mám taky. Osciloskop bohužel nemám. Zkrátka podle vás kmitá. Pro příště teda to mám dělat nejlépe jak?
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Osadit jiný kus stáblu. A pokud možno změnit výrobce - je pravděpodobné, že jiný kus kmitat nebude.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 23:02    Předmět: Citovat
do série adaptér-zařízení dát diodu / prověřit můstek v adaptéru / jiný adaptér.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 6:58    Předmět: Citovat
a je adaptér DC a vyfiltrovaný ? mohla by to dělat střídavina na vstupu
Wolfik
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 8:34    Předmět: Citovat
EKKAR- pro příště tedy
Jenda_KL - na vstupu zařízení je dioda 1n4007. Jiný adaptér prověřit momentálně nemůžu
bu2520 - to bych musel zničit zalitý kryt
Ten adaptér byl původně pro ťamanskou vrtačku, ale měl naprd odběr, protože po 250 mA ten výstup šel strmě dolů, tak jsem ho chtěl využít na něco jiného s menším odběrem. Už možná vím, kde je problém. Zapomněl jsem, že na výstupu stabilizatoru je ještě jeden elyt 470uF. Pokud vím, tak výrobce doporučuje, aby vstupní kapacita byla větší než výstupní
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 11:36    Předmět: Citovat
podívej se do katalogu na vstupní napětí pro 7805 ap.je tam požadavek min o 3V více než výstupní,pokud připojíš 6V/400mA adaptér na vstup 7805 změř si na kolik ti klesne vstupní napětí,bylo by lepší použít 9V adaptér nebo možná bude stačit velký elit na vstupní napětí
Wolfik
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 12:21    Předmět: Citovat
6VA ne 6V
