Srdečně zdravím . Mám ext. disk Trekstor datastation maxi z.ul 250 Gb ale nemám napájení. Neví tady někdo na konektorech, kde má být jaké napětí? Zdrojů mám spoustu, konektor pak koupím.
Nebo kde bych alespoň mohl najít schéma k té mašince.
Díky za radu , pomoc.
Propojil jsem hdd se zdrojem v PC,disk se rozběhl,ale to ostatní je napájeno jinak. Nejde ani disk vypnout. sem tam, kde jsem byl.
Na napájecím konektoru nenáí voltík. Tak takto na to nepřijdu. A výrobce nereaguje.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: so červenec 03 2010, 7:03 Předmět:
to se dalo čekat , ale není to tak složité to vystopovat , pískadlo a jdi po drátech učitě tam jsou tyhle dvě napětí a kostra tak že nic složitého, popřípadě oslov nějakého znalejšího.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Sakra šikulo moc díky. Právě jsem to chtěl risknout. Kostru mám a připojit jen 5V zkusmo. Já prohrabal kde co a nenašel ani prd. Ještě jednou moc děkuji.
