Trekstor datastation maxi z.ul
OtaPentagon
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 12:14    Předmět: Trekstor datastation maxi z.ul Citovat
Srdečně zdravím . Mám ext. disk Trekstor datastation maxi z.ul 250 Gb ale nemám napájení. Neví tady někdo na konektorech, kde má být jaké napětí? Zdrojů mám spoustu, konektor pak koupím.
Nebo kde bych alespoň mohl najít schéma k té mašince.
Díky za radu , pomoc.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Dej foto toho konektoru.
Jindra
OtaPentagon
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 16:18    Předmět: Citovat
Jestli to pomůže.
 Soubor:  Obraz018.jpg
 Velikost:  68.31 kB
 Staženo:  87 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 16:58    Předmět: Citovat
bude tam pravdě podobně +5 a +12 V tak že bych vzal pískadlo , zapnul vypínač a podle napájecích kabelů na disku bych to propísknu až na konektor.
OtaPentagon
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Já o tom přemýšlel, že připojím přímo na disk elektriku a snad se to rozběhne.
OtaPentagon
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 0:18    Předmět: Citovat
Propojil jsem hdd se zdrojem v PC,disk se rozběhl,ale to ostatní je napájeno jinak. Nejde ani disk vypnout. sem tam, kde jsem byl.
Na napájecím konektoru nenáí voltík. Tak takto na to nepřijdu. A výrobce nereaguje.
bu2520
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 7:03    Předmět: Citovat
to se dalo čekat , ale není to tak složité to vystopovat , pískadlo a jdi po drátech učitě tam jsou tyhle dvě napětí a kostra tak že nic složitého, popřípadě oslov nějakého znalejšího.
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 9:29    Předmět: Citovat
Od anonymního uživatele pepik9 :
kód:
http://www.ep-mediastore-ab.de/netzteil-5v12v-trekstor-cs121500-p-79730.html
http://www.cistrix.com/product_info.php/info/p100661_Komp--Netzteil-Trekstor-CS-12-1500-DataStation-x-u-y-uh-z-ul-sow.html
http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/02/trekstor-netzteil-markenware
OtaPentagon
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 9:44    Předmět: Citovat
Sakra šikulo moc díky. Právě jsem to chtěl risknout. Kostru mám a připojit jen 5V zkusmo. Já prohrabal kde co a nenašel ani prd. Ještě jednou moc děkuji.
