Pračka Indesit WS105TX - chyba č. 5 - Vyřešeno
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 17:29    Předmět: Pračka Indesit WS105TX - chyba č. 5 - Vyřešeno Citovat
U pračky Indesit WS105TX se po spuštení praní za nějakou dobu začne otáčet programátor dokola a kontrolní LED blikná vždy pětkrát. Předpokládám, že se jedná o chybový kód dané závady. Nevíte co to znamená? Než to začnu rozebírat a kontrolovat po částech.
Pračka je stará asi 8let, uhlíky byly měněny asi před třemi roky. Tak je možné, že jsou zas opotřeboavné.
Děkuji za odpovědi..
Naposledy upravil GeorgeB dne pá červenec 02 2010, 9:11, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 19:46    Předmět: Citovat
F05: Festgestellte Störung Pumpe blockiert oder Druckwächter auf LEER festgefahren
CNF (Pumpen-Verbinder) überholen
Pumpen-Verbinder überholen
Pumpen-Filter überprüfen
Pumpen-Wicklung überprüfen
Pumpe ersetzen
Karte austauschen
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 9:41    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
F05: ...
Děkuji, aspoň vím na jaký okruh se zaměřit.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Tak po vyčištění záchytného síta u čerpadla, odpadní cesty(sifon u umyvadla) pračka napustí vodu, vypustí a LEDka bliká 2x. Buben se neotočí. Sítko u přívodní hadice jsem také vyčistil.
Prosím tedy o popis závady F02.
Děkuji.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 12:09    Předmět: Citovat
F02: Motor-Stillstand, Tachometer Kurzschluss/Offen
CNE überholen
Motor-Verbinder überholen
Durchgang CNE/Motor-Verbinder überprüfen
Motor-Wicklung überprüfen
Tachometer-Wicklung überprüfen
Karte austauschen
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 16:46    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
F02: ...
Mnohokrát děkuji. Okamžitě jsem šel po uhlíkách a potvrdilo se, že jsou ojeté. Takže uhlíky budou zítra a mělo by to makat-napíšu zítra.
Zde se sešly asi najednou dvě závady v jjednu chvíli-přicpané čerpadlo, odtok a zároveň doslkuhující uhlíky v motoru.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 17:06    Předmět: Citovat
po jak dlouhe době jsi ty uhlíky měnil ?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 17:37    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Originál uhlíky asi po pěti letech a druhé tam vydržely tak tři roky(ale to je podle mě tím, že se poslední rok pere mnohem více než dřív)
GeorgeB
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Takže to na závěr shrnu: chyba číslo 5 znamenala přicpané záchytné síto vypouštěcího čerpadla. Následná chyba číslo 2 znamenala netočící se motor = sjeté uhlíky. Po montáži nových uhlíků pračka zase chodí jak má.
Děkuji Cabernetovi za vysvětlení chybových kódů.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Mam podobnou zavadu - ale chci se presvedcit esi to tak bo se jedna o pracku kamosky - kdyz naplni pracku prej do pulky bubnu tak pracka jede v pohode. Ale kdyz ji naplni celou tak se ji nekdy stane ze se ji roztoci programator - to muzou bejt taky uhliky ne ? jen se ptam abych vedel esi se mam pustit do motoru nebo do neceho jineho Smile
teac3
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 20:11    Předmět: Citovat
U pračky Indesit WS105TX se po spuštení praní za nějakou dobu začne otáčet programátor dokola a kontrolní LED blikná vždy jednou...poradíte mi,co to může být za chybu ???
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 0:02    Předmět: Citovat
teac3 napsal(a):
F01: Triac Short Circuit
1. Check effectiveness of contacts on the CNE connector card
2. Check for any water leaks that could reach the CNE contact
3. Check motor terminal board(for any problems due to attacks by chemical
work residues on the contacts)
4. Replace card
