Ako na zaliatý plošák lakom
adam164
Založen: Dec 18, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 17:18    Předmět: Ako na zaliatý plošák lakom Citovat
Riešim problém zo zaliatou regulátorom tým tvrdým lakom. Hľadal som na nete vhodný návod na odstránenie toho laku ale nič konštruktívneho som nenašiel. Nie je Vám známy postup, alebo chemický roztok čo by si s tým poradil?
Ďakujem za každý podnet a nápad
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 19:31    Předmět: Citovat
V krajnom pripade aceton, toluen. Vo vacsine pripadov nepomoze nic.
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Zkus nahřát horkým vzduchem z pistole. Anebo obráceně - zmrazit a pak zkusit oloupat - to například v případě, že bys měl přístup alespoň ke kapalnému CO2 nebo podobným látkám.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 21:33    Předmět: Citovat
1-Methyl-2-pyrrolidon
Rozpouští velké množství laků, barev, různé epoxidy, také třeba PVC, rozpustí i zatuhlé sekundové lepidlo. Používali jsme to na rozpouštění právě různých zalitých součástek kvůli analýze - hybridní obvody, trafa, tlumivky,... Doba působení(podle materiálu) řádově hodiny, ale také dny až několik týdnů.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 5:58    Předmět: Citovat
Mám tu podobný problém.
Ferit trafo. Acetón ani lieh nepomáha.
Vďaka za odpoveď.
Haluskaaa
Založen: May 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 6:32    Předmět: Citovat
Viděl bych to na nějakou kyselinu Smile Co třeba Chlorovodík ?
http://lasery.kvalitne.cz
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 6:35    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze spod tej hmoty sa chce ku niecomu dostat a opravit obvod, ktory je teraz zaliaty. Ta kyselina by mu to asi vycistila vsetko kovove. Voci tej hmote by na zaciatku kyselina asi nemala sancu.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 7:39    Předmět: Citovat
HCl nula bodov. Teplovzdučná pištol cca200 st. nič,
Potrebujem len ferit.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 7:53    Předmět: Citovat
Ako som pisal na zaciatku, viacmenej nic, bohuzial.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 8:16    Předmět: Citovat
Tak tp zkus povařit ve vodě.
Někdy to trochu povolí a lak sice nezměkne ale dá se aspoň oloupat a vydrolit.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 8:33    Předmět: Citovat
ta kyselina HCl nefunguje, principialne nemoze fungovat.
No vacsinou nejake agresivnejsie rozpustadla na to funguju.
Tusim i niektory zo skupiny formamidov.
adam164
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 8:24    Předmět: Citovat
Celkom ma zaujala myšlienka rozleptávať to 1-Methyl-2-pyrrolidon .
Ale ako pozerám predajcou na nete je málo. Nemohol by si upresniť ktorý priemysel tieto chemikálie požíva?Prípadne kde to zakúpim?
Ďakujem
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 11:05    Předmět: Citovat
adam164 napsal(a):
Ale ako pozerám predajcou na nete je málo...
Asi proto, že podobné svinstvo je 1) silně leptavé, 2) jedovaté, 3) rakovinotvorné, 4) jeho páry jsou silně výbušné.... Doplň co třeba.
adam164
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Ale aj tak by som túto "medicínu" vyskúšal. Ak niekto vie kde sa to dá zohnať kontaktujte ma prosím.
