Založen: Dec 18, 2009 Příspěvky: 58 Bydliště: Slovenská republika Púchov
Zaslal: st červen 30 2010, 17:18 Předmět: Ako na zaliatý plošák lakom
Riešim problém zo zaliatou regulátorom tým tvrdým lakom. Hľadal som na nete vhodný návod na odstránenie toho laku ale nič konštruktívneho som nenašiel. Nie je Vám známy postup, alebo chemický roztok čo by si s tým poradil?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 30 2010, 19:44 Předmět:
Zkus nahřát horkým vzduchem z pistole. Anebo obráceně - zmrazit a pak zkusit oloupat - to například v případě, že bys měl přístup alespoň ke kapalnému CO2 nebo podobným látkám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
1-Methyl-2-pyrrolidon
Rozpouští velké množství laků, barev, různé epoxidy, také třeba PVC, rozpustí i zatuhlé sekundové lepidlo. Používali jsme to na rozpouštění právě různých zalitých součástek kvůli analýze - hybridní obvody, trafa, tlumivky,... Doba působení(podle materiálu) řádově hodiny, ale také dny až několik týdnů.
Predpokladam, ze spod tej hmoty sa chce ku niecomu dostat a opravit obvod, ktory je teraz zaliaty. Ta kyselina by mu to asi vycistila vsetko kovove. Voci tej hmote by na zaciatku kyselina asi nemala sancu.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt červenec 01 2010, 8:33 Předmět:
ta kyselina HCl nefunguje, principialne nemoze fungovat.
No vacsinou nejake agresivnejsie rozpustadla na to funguju.
Tusim i niektory zo skupiny formamidov.
Zaslal: pá červenec 02 2010, 8:24 Předmět:
Celkom ma zaujala myšlienka rozleptávať to 1-Methyl-2-pyrrolidon .
Ale ako pozerám predajcou na nete je málo. Nemohol by si upresniť ktorý priemysel tieto chemikálie požíva?Prípadne kde to zakúpim?
Zaslal: pá červenec 02 2010, 11:05 Předmět:
adam164 napsal(a):
Ale ako pozerám predajcou na nete je málo...
Asi proto, že podobné svinstvo je 1) silně leptavé, 2) jedovaté, 3) rakovinotvorné, 4) jeho páry jsou silně výbušné.... Doplň co třeba. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
