Regulator 16V/10A DC motor
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Andrea: a teda...ak tu diodu dam paralelne k vinutiu motora (teda tak aby nebola pri zapnutom obvode v priepustnom smere) tak to uz bude ochrana? Alebo tam tu diodu davat nemusim? A btw 1N4007 staci alebo treba daco rychlejsie a vykonnejsie?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 20:42    Předmět: Citovat
motory s cizím buzením se z principu dají použít i jako univerzální, takže i na ~ napětí řízené triakem. Samostatnou regulaci buzení potřebuješ proč? kvůli momentové charakteristice? Nebo kvůli souběhu víc motorů?
Split
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 20:55    Předmět: Citovat
no neviem...mozno ho v pripade potreby budem musiet trocha odbudzovat aby som trocha zvysil otacky....a na striedave by som si netrufol...sak zelezo by sa hrialo jak dive...
