Zaslal: st červen 30 2010, 7:05 Předmět: zmoklý notebook
Zdravím, dostal se mi do ruky zmoklý Acer, klávesnice je vadná (už jsem ji objednal)...prosím poraďte čím omýt desky a čím zastavit korozi některých plechů (části USB konektorů, plech od HDD) děkuji za radu _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 30 2010, 7:11 Předmět:
Nejlepší rozpoštědlo na Zemi je voda. Takže asi vodou, s trochou smáčedla.
Ale jestli ti korodují kovové části, tak korodují i důležité kovové části.
Jako například cestičky spojů, vývody pouzder a podobně.
Takže ta klávesnice budou asi vyhozený peníze...
nee... na deskách není po vodě (solích) ani památky..bez klávesnice normálně naběhne...Ale chtěl jsem to nějak posichrovat a zastavit skryté korozivní procesy... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Jak už napsal kolega. Cokoliv kde se dostala na desku voda (nejlepší je víno to pak některé součástky nemají ani nožičky) se dřív nebo později vrátí jako nefunkční, nebo s nějakou krásnou závadou... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st červen 30 2010, 8:43 Předmět:
Mezi speciální superdestruktivní rozpouštědla patří hovězí vývar a elektrolyt z explodovaného akumulátoru... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
samo ze konektory lakem moc nezahranis. myslel jsem desku, smdcka apod. ale stopro vymenit konektor kam se pripojuje zdroj. nejcastejsi zavada co u ntb existuje. vadnej napajeci konektor. takze ten trpy nejvice. a jestli ntb byl nejakej obyc. Asus , msi . tak fakt nepocitej ze to vydrzi.
u moji zeny ntb acer jsou 3 kurvitka za sebou. dve uz jsou zdarne proklemovany a zatim drzi . uz pres druhy rok...
Zaslal: st červen 30 2010, 10:22 Předmět:
Choose napsal(a):
doporucoval bych vrstvu bezbarveho laku...
Takže všechnu vlhkost uzavřeš pod tu tvou vrstvu a necháš ji tam hezky pracovat. Neuvěřitelný co dokáže lidová tvořivost vymyslet za ještě neuvěřitelnější ptákoviny.
Zrovna teď koupu noťas prolitej mlíkem. Vypadá to že ty srajdy co se prodávají jako "mlíko" jsou šetrné k elektronice a přístroj to přežije.
Klávesnici jsem propláchl vodou a už ji suším intenzivně féném asi třetí den a furt má můstky. Takže ať se ti to zdá suchý jak chceš nikdy to není dost suchý.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 30 2010, 11:48 Předmět:
Vogon - proč nevysoušíš zbytky vody chemicky - tedy nějakým neagresivním nepolárním rozpouštědlem, jako jsou líh nebo izopropanol? Pak stačí ofoukat vzduchem a deska je suchá jak Atacama... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak jsem to udělal, na rez jsem použil slabý roztok inhibitoru...a zdá se že to pojede...díky všem. Jem mě sere že to poslaly do Aceru na záruční opravu. Tam to odmítly uznat a tím pádem i když NB nic není prý je po záruce a basta.... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
loctite 7505.. mělo by to zareagovat se rzí...byl chycený jen plech pod klávesnicí a na HDD, a jeden USB konektor (jen plech) _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
