Zaslal: út červen 29 2010, 12:40 Předmět: Tesla Color 439
zdravim dostal som tuto teslu ale mala uz dost vyzhaveny nasobic tak som ho vymenil, chvilu isla potom zacal skakat obraz a ostal mi na obrazovke vodorovny pas, vratil som nazad stary nasobic ale stale to iste.
Tak som vyskusal celu tu dosku (kde je vn...) v inej tesle a tam to slape, skusil som aj druhy zdroj a stale to iste tak som vymenil modul V za druhy a uz tam nemam ani tento pas -cierna obrazovka.
(modul testovany v 437) povodny uz je asi v kremikovom nebicku lebo aj v 4437 je pas
Zaslal: út červen 29 2010, 12:57 Předmět:
Takže po výměně násobiče se to brutálně zaostří ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
vitam
ale nechapem co moze byt vadne v tej tesle ked som uz snad vsetko vyskusal v druhej a fungovalo... studenaky som uz hladal bolo ich tam cca 10 - v ceom tvp
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8839 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červen 29 2010, 14:29 Předmět:
fero7 napsal(a):
Pozor! nie je modul V ako modul V.
Jak píše fero7 - jsou 3 typy, navzájem nezaměnitelné _________________ Honza - kokúň
__________________________
to som nevedel ze su 3!
a ako si ich porovnavam su rozne hodnoty odporov a rozne osadenia.. skusim opravit ten povodny a uvidi... teda vymenit keramicke kodny alebo mba...ak zozeniem
Ale ty si to mal opravit.
A nie pomaly ale isto krok za krokom znicit TV uplne.
(Ten pasik tam mozno je, iba ho nevidis. 1 modul V je viditelne iny. 2 moduly V su si velmi velmi podobne. Musis si od nich obidvoch zobrat schemy zapojenia a porovnat.)
vsetky moduly co mam su odskusane v437 a su funkcne !! vcetne toho bol v 439 povodne
takze predpokladam ze chyba bude niekde inde ako vo V (studenaky najdene a opravene)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19588 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 29 2010, 15:58 Předmět:
Odpověz si (a třeba i nám) na několik otázek:
Co takto napájení modulu V? Je tam nějaká šťáva a kolik?
Proč by měl být násobič vyžhavený? Buď násobí nebo nenásobí nebo se proráží. Když nenásobí, není vidět nic. Když se proráží, začne to vodorovným roztřesením svislých linií v obrazu, což přejde do nenásobení.
Neostrý obraz může mít příčinu ve vadném potenciometru ostření, ve svodu u patice obrazovky nebo v posledním tažení katod obrazovky. Jsou tyto součástky v pořádku?
Jde na katody obrazovky vůbec videosignál aspoň v jedné barvě (bez ohledu na to, zda něco vidíš na stínítku obrazovky)?
