Zaslal: po červen 28 2010, 21:25 Předmět: Raketa na zabijanie hmyzu
Zdravim.
Minule som videl zabijac much, lietajuceho hmyzu.
Pouzita je tenisova raketa, kde vyplet je pretahany elektrickym vodicom.
Neviem ako to funguje, ale akonahle raketou trafi muchu, tak je pocut ako ju normalne zabije a mucha padne mrtva na zem.
Viete ako to funguje?
Podte sem s radami
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út červen 29 2010, 22:54 Předmět:
Ta raketa je dobrá na moly, komáry a podobné potvory. Na mouchy se mi neosvědčila, protože létají moc rychle a je problém je trefit. Jinak hmyz který se trefí, spolehlivě zabije. Nejde s ní máchat a bít po něčem jak plácačkou na mouchy, protože je tvrdá a něco by se s ní rozbilo. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 30 2010, 8:35 Předmět:
V principu to funguje stejně jako ty "insect killer" přístroje v restauracích, řeznictvích a podobně - zářivková trubice s UV světlem je obklopená kovovou mřížkou. Hmyzák nalákaný světlem nalítne do drátů a PRSK! po zásahu vn se válí v misce pod mřížkou - ta je totiž dvojitá a mezi jejími částmi je běžně napětí několika kV. Ty "rakety" jsem viděl používat na dovolené - v jídelně v hotelu s tím pravidelně "nacvičovali" zaměstnanci před každým jídlem... Podívaná pro bohy, jak v rojnici procházeli mezi stolama a vláčnými pohyby nastavovali ty "rakety" do cesty mouchám - protože mávat s tím nemá cenu, mouchy se vyplaší a jak padlo výš, lítají pak moc rychle na to, aby je bylo možno "sestřelovat" v letu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 30 2010, 12:35 Předmět:
Blokovací měnič "nahoru", popřípadě i s násobičem - a konec je vyvedený na dvě od sebe izolované mřížky, ze kterých je vlastně ten "výplet rakety". Hmyzák svým tělem mřížky zkratuje. PRSK! A je na svém "věčném hnojišti"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 30 2010, 15:47 Předmět:
300V i víc v pohodě vytransformuješ a na výstup dáš násobič - stejně na konci potřebuješ kondenzátor, který svým výbojem zabíjí hmyza - trvale tam ten proud ani téct nesmí, to by to celé muselo být v onačejším krytí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
