Raketa na zabijanie hmyzu
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 21:25    Předmět: Raketa na zabijanie hmyzu Citovat
Zdravim.
Minule som videl zabijac much, lietajuceho hmyzu.
Pouzita je tenisova raketa, kde vyplet je pretahany elektrickym vodicom.
Neviem ako to funguje, ale akonahle raketou trafi muchu, tak je pocut ako ju normalne zabije a mucha padne mrtva na zem.
Viete ako to funguje?
Podte sem s radami Very Happy
Haluskaaa
Založen: May 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 21:40    Předmět: Citovat
5 sekund hledani na pda a zjistil sem ze to tu uz bylo, akorat mi nejde zkopcit odkaz Smile hledej vn likvidator
http://lasery.kvalitne.cz
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 6:04    Předmět: Citovat
V rukojeti je měnič na VN . Proto je tam i tlačítko , aby neběžel stále .
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 22:54    Předmět: Citovat
Ta raketa je dobrá na moly, komáry a podobné potvory. Na mouchy se mi neosvědčila, protože létají moc rychle a je problém je trefit. Jinak hmyz který se trefí, spolehlivě zabije. Nejde s ní máchat a bít po něčem jak plácačkou na mouchy, protože je tvrdá a něco by se s ní rozbilo. Very Happy
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 8:35    Předmět: Citovat
V principu to funguje stejně jako ty "insect killer" přístroje v restauracích, řeznictvích a podobně - zářivková trubice s UV světlem je obklopená kovovou mřížkou. Hmyzák nalákaný světlem nalítne do drátů a PRSK! po zásahu vn se válí v misce pod mřížkou - ta je totiž dvojitá a mezi jejími částmi je běžně napětí několika kV. Ty "rakety" jsem viděl používat na dovolené - v jídelně v hotelu s tím pravidelně "nacvičovali" zaměstnanci před každým jídlem... Podívaná pro bohy, jak v rojnici procházeli mezi stolama a vláčnými pohyby nastavovali ty "rakety" do cesty mouchám - protože mávat s tím nemá cenu, mouchy se vyplaší a jak padlo výš, lítají pak moc rychle na to, aby je bylo možno "sestřelovat" v letu...
dusan94
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 10:20    Předmět: Citovat
Ale ja hladam schemu zapojenia.
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Tam je pár součástek , si to namaluj ...
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 12:35    Předmět: Citovat
Blokovací měnič "nahoru", popřípadě i s násobičem - a konec je vyvedený na dvě od sebe izolované mřížky, ze kterých je vlastně ten "výplet rakety". Hmyzák svým tělem mřížky zkratuje. PRSK! A je na svém "věčném hnojišti"...
dusan94
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 15:15    Předmět: Citovat
Jak?
Sak z 3 V na VN? Nemate schemu?
Vidim nejaku s trafakom, ale hadam nebudem behat za muchou so sietovym kablom???
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 15:47    Předmět: Citovat
300V i víc v pohodě vytransformuješ a na výstup dáš násobič - stejně na konci potřebuješ kondenzátor, který svým výbojem zabíjí hmyza - trvale tam ten proud ani téct nesmí, to by to celé muselo být v onačejším krytí...
dusan94
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 20:53    Předmět: Citovat
A porad bez schemy...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Google znas?
dusan94
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Jo, znam. Ale nemohu to najit. Take z baterii nic neni. Vsechno jen ze siti 230V
Maskot
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 21:21    Předmět: Citovat
dusan94
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:35    Předmět: Citovat
Ale ja nevim anglicky.. Aspon kdyby v nemcine.
Neumim si to prelozit.
