Jaký odpuzovač komárů?
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 9:34    Předmět: Citovat
Mne sa osvedčila moskytiera nad postel, len som musel ešte okolo postele rozmiestniť vyvýšené latky aby som sa do nej v spánku nezamotal a musel som si na ňu privyknúť, kedže namiesto bielej neutralnej farby som zakúpil zelenú, a spočiatku som mal problém nájsť výstupný otvor, ale je to skvelý vynález.
Arrow http://www.sbaleno.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=1181
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Sietky na vsetkych oknach, ktore sa bezne pouzivaju na vetranie.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 11:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Komáre sú vynaliezavé mršky, niekedy ani sieťky na všetkých oknách nepomôžu.
Keď je najhoršie pomôže vratiť sa do dávnych čias a odsťahovať sa na noc do stanu postaveného na dvore Smile
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Ta síťka se dá koupit levněji - http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/44361010
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Mimochodem k těm odpařovačům "komárovačům" na nádobky - jednoznačná jednička je italský (ač popsaný srbsky či chorvatsky či co to je za language) RAC ULTRA Insekticid. Mám to na časovač, 1-3 hodiny před setměním a to samý nad ránem kolem svítání. Umístění je v "sousední", samozřejmě propojené místnosti, účinek je ale i na terase. Takto provozovaný vydrží celou sezónu. Čím méně větrání, tím samozřejmě kratší čas.
Raid, Biloit těžce prohrává...
Stejně tak tablety - připálí se, zapomíná se na výměnu atd.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Komáři nemají rádi průvan. Špatně se jim v něm létá a "přistává".
Takže doporučuji vybrat nějaký šikovný ventilátorek ze zdroje PC, na napájení stačí nějaký adaptér ke starému mobilu ...
Komáři "neslyší", ultrazvuk na ně moc nepůsobí, spíže poněkud nižší tóny, které zase mohou jít na nervy lidem... Možná ten "rozvibrovaný vzduch", co jim vadí, taky souvisí s letem, přistáváním,...
bastliar
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 6:54    Předmět: Citovat
Keď je tu reč o vetráčiku, u konráda jedného času ponúkali lapač určený do stanu. V podstate krátky tubus, ne jednej strane ventilátorček sajúci vzduch do tubusu a z druhej strany sieťka. Na ventilátorčeku uchytená ultrafialová ledka, aby prilákala komarie samičky.
Ak by sa niečo podobné zhotovilo vo veľkom a tichom prevedení, nahradilo by to večerný lov komárov vysávačom.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 10:34    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
.... RAC ULTRA Insekticid.....
Můžeš sem dát nějaké podrobnější info? Kde to roste, jak to vypadá atd.. Je to docela aktuální.
Dík.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 12:26    Předmět: Citovat
http://www.flajzar.cz/solarni-odpuzovac-komaru-klicenka.htm
9000 Hz není sice ultrazvuk, nicméně...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 21:37    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Nicmene bych se povesil pokud by to nekdo kolem spustil, protoze spolehlive slysim do 14kHz a profackuje mne i ultrazvukove zaostrovani u polaroidu, nebo nektere levne dalkomery z Lidlu...
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 8:55    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Dík.
Vypátral jsem to tady : http://www.skyblue.cz/www-skyblue-cz/eshop/3-1-Rac-ultra/0/5/5-Rac-ultra-olej-proti-komarum-45-noci
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 11:38    Předmět: Citovat
Teda to je o polovinu levnější než ten Biolit, který obsahuje toto:
Esbiothrin 30g/kg. Je toxický po vodní organismy. Objem je 46ml, píšou 60nocí (1noc = 8-10hod), plocha 30m2. Vzpomínám, že asi před 2-3 lety, byly krabičky přelepeny v místě popisující aktivní látku a v té době, byl zapnutý strojek dost cítit. Dnes už tolik nezapáchá.
Co obsahuje ten RAC ULTRA? U prodejce jaksi chybí popis, čemuž se nelze divit.
bastliar
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Na oknách máme sieťky, veľké komáre by cez ne nemali prejsť, pred zotmením však pre istotu zatvárame okná.
Avšak po tom čo okno otvorím, vyletí aj desať komárov Shocked
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Až nebudu majitelem stolu, ze kterého všechno zmizí, tak to napíšu. Very Happy
Ten náš malej mizera tu krabičku zas určitě někam odnesl...
Banda
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 15:46    Předmět: Citovat
Tak hlavně, že si nevzal tu lahvičku, to by pak byl ULTRA hyper aktivní Smile
Strana 2 z 4
