Krystalový oscilátor
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 12:47    Předmět: Krystalový oscilátor Citovat
Ahoj,
prosím může mi někdo laicky vysvětlit,jak funguje krystalový oscilátor? Chápu,že tvoří zpětnou vazbu,ale nechápu,jak u krystalu docílím induktivního charakteru impedance (piercovo zapojení). Může prosím někdo vysvětlit? Dávají se vždy paralelně kondenzátory,ale moudrej z toho nejsem. Fázový posuv je při rezonanci nulový,ne? Díky moc
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 14:09    Předmět: Citovat
Nerozumieš asi komplexnejšie, tu si to pozri.
http://alzat.szm.com/Oscilat/krystal/krystal.htm
Peedros
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 14:36    Předmět: Citovat
procesor.. díky Tě moc,už v tom mám trochu víc jasno..ještě jednu věc, ten tranzistor obrací fázi o 180°, ten obvod je tedy v indukčním režimu, kde naženu ten rozdíl,aby platila oscilační podmínka?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 14:45    Předmět: Citovat
Rovnice pro mechanickou rezonanci a elektrickou rezonanci jsou si hodně podobné. A když máš elektromechanický měnič, jeho mechanické vlastnosti se projeví i na elektrické charakteristice.
Vem si třeba reproduktor. Ten má na určité frekvenci vlastní rezonaci membrány se závěsem, a na elektrických svorkách se při této frekvenci naměří maximální impedance. Pro klesající frekvenci potom impedance klesá (jako u indukčnosti!), a pro stoupající impedance klesá taky (kapacitní charakter). Reproduktory se mechanicky tlumí tak, aby frekvenční změny impedance nebyly výrazné. Naopak krystaly se dělají se strmou závislostí impedance v okolí rezonanční frekvence.
Elektrický obvod sa zesílením A v dopředném směru a zpětnovazebním přenosem β se rozkmitá za podmínky, že součin β*A = 1. Při rezonanci je tedy nulový fázový posun toho součinu, ne samotného A nebo β.
Peedros
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Ty jo tak já žil v tom že b.A=1 a musí být splněna fázová podmínka k.2pí kde k=1,2,3,4 a utvrzovalo mě v tom zapojení nein. operáku s 3xCR článkem. Každopádně díky
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 17:53    Předmět: Citovat
3xCR se používá proto, že to nejsou ideální součástky. Jinak by stačilo 2xCR Cool
Peedros
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Zdeněk: No a jak je to teda s tím krystalem?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 18:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale prd, s ideálností součástek to nemá nic společnýho. Ani ideální RC článek nemá 90 st. posun na na konečné frekvenci.
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Nojo, prskavko, prostě je prakticky jednodušší vyrobit posun 3x60° než 2x90°.
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 18:58    Předmět: Citovat
A s tím krystalem je to tak - a opět hodně zjednodušeně a při sinusovém průběhu - že se s nárůstem napětí se krystal mechanicky prohne, načež se tvarově vrátí zpět a tím vygeneruje na svých vývodech napětí s opačnou polaritou, t.j. otočené o 180°. Něco, jako když praštíš pěstí do boxovacího pytle. Vhodně zapojený "přilehlý" zesilovač (nikoliv oscilátor, opraveno) slouží pouze k doplňování energie s vhodnou fází, aby krystal kmital na své seriové rezonanci, kde má jeho impedance indukční charakter, a která se při rozlaďování mění přes reálnou na kapacitní a tím celý oscilátor stabilizuje do bodu seriové rezonance.
Tak, a teď mu to popište vědecky.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt červen 24 2010, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 19:14    Předmět: Citovat
On to Peedros chtěl laicky. Takže třeba já k tomu nemám co dodat. Wink
(Jedině bych snad "přilehlý oscilátor" změnil na "přilehlý zesilovač".)
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 21:02    Předmět: Citovat
To se mi nezdá, při sériové rezonanci LC obvodu (a tím i krystalu) je napětí na kapacitě v protifázi k napětí na indukčnosti a tato napětí mají stejnou velikost, tudíž se vyruší, jedíný prvek na kterém je napětí, je ztrátový odpor, ale na něm je napětí ve fázi s proudem, tak kde se tam potom vezme ten fázový posuv 180° ?
Bernard
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 21:42    Předmět: Citovat
Ony tam jsou ještě další prvky, které to dále zamotají (náhradní obvod krystalu tvoří L1, R1, C2, C3), takže ten přenos β může vypadat třeba takto:
 Soubor:  Xtal-beta.png
 Velikost:  18.1 kB
 Staženo:  136 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 22:06    Předmět: Citovat
To už vypadá rozumně. Našel jsem celkem zajímavé .pdf, ve kterém je to podrobněji popsáno http://www.bgaudioclub.org/uploads/docs/Crystal_Oscillator_Circuits_Krieger_Matthys.pdf
zdroj:Crystal_Oscillator_Circuits_Krieger_Matthys.pdf
 Soubor:  piercefaze.png
 Velikost:  40.81 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 9:31    Předmět: Citovat
Pravda je, že s krystalem to není tak jednoduchý, jak se to na první pohled zdá a i já jsem kdysi při pokusech udělal hromadu chyb. Oscilátory nestartovaly, rozkmitávaly se na jiných kmitočtech (bohužel nikoliv harmonických) atd. Když se do toho ještě připlete potřeba modulace kmitočtu, je to docela mazec. Dneska se to dá aspoň simulovat...
