Oteplovači lžou, ale vítězí
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 7:46    Předmět: Citovat
myslím, že pokud nemluvíme o extrému, kdy je venku 5 -10 °C to se opravdu nedá s mírně předimenzovaným kotlem pořádně topit. Ale já sám mám dakona max25 vhodný komín a regulátorem na škrtící klapce, vodu ohřívám na cca 50°C . přikládám ráno a večer a kamna jedou celou sezónu, nevyhasínám je ani když vymetám jednou za tři týdny. Jinak přitápím elektřinou v době kdy je venkovní teplota nad 5°C. Je pro zajímavost ten kotel vydrží topit na teplotu 50°C 18 hodin.
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 8:02    Předmět: Citovat
Já mám navíc 4cesťák a tak udržuju vnitřní teplotu kotle kolem daných 65°C .
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 8:56    Předmět: Citovat
tak ono pokud je na kotli 40-50 tak uvnitř bude určite přes šedesát.
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 12:32    Předmět: Citovat
V tomto případě se hovoří o nejnižší teplotě vodního obsahu kotle .
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 13:39    Předmět: Citovat
to je jasné , přesto si myslím, že díky horšímu přenosu tepla na teploměr a jeho vzdálenost od ohniště bude voda ve výměníku na ohništěm určitě o 8-10 stupňů teplejší.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 16:27    Předmět: Citovat
BOBOBO: ty by sis měl dát hadr na hlavu a taky se naučit číst, protože já jsem vůbec nepsal o nezplynovacím kotli, takže se zahrabej pod zem a nekecej o něčem čemu nerozumíš. Navíc jedině blbec si pořídí kotel se kterým není možné dům v zimě vytopit.
Příklad - kotlem 10KW topím naplno 24h denně, nebo kotlem 50KW topím naplno 4.8h denně (po zbytek dne se netopí), podle tvé teorie je "ekologičtější" ten menší kotel, pokud si to opravdu myslíš tak jsi úplně blbej.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 18:23    Předmět: Citovat
Notak važ slova nebo nám to vlákno zamknou Wink
Strana 3 z 3
