Zaslal: st červen 23 2010, 17:34 Předmět:
A když se zadá klasický dotaz "vysyp celou databázi", hned to má 1.2MB jen v HTML, a to ještě chudák SQL server, či na čem to běží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st červen 23 2010, 17:41 Předmět:
Andrea: je to možný, ale třeba stránka "Vyrobci" se načetla rychle i přes to, že jsem na ní nikdy nekliknul...
ZdenekHQ: klasický dotaz "vysyp celou databázi" znamená co?? (nejlépe pošli přímo odkaz, protože u mě je HTM kolem 100kB)
Zaslal: st červen 23 2010, 18:34 Předmět:
To nejde, ještě to přetížíte a spadne to...
Výsledek v příloze (bez dalších asi 160kb obrázků atd.). Když si to otevřeš z disku v prohlížeči, máš ten nejrychlejší přístup do patřičných položek a bez opičáren.
otevři si "zdrojový text" a kochej se tím pralesem...
function show_flash(path, name, imgW, imgH) {
showBackLayer();
var x = $(window).width();
var y = $(window).height();
var left = (x-parseInt(imgW))/2;
var top = (y-parseInt(imgH))/2+parseInt(document.getElementsByTagName("html")[0].scrollTop);
$.ajax({
url : "/"+default_language+"/_ajax/_shared/flash.html",
type : "get",
data : {
width : imgW,
height: imgH,
top : top,
left : left,
path : path,
show_close : 1
success : function(msg) {
$("#preLoader").after(msg);
return false;
function hideBigImg() {
$("#bigImg").remove();
closeAlert();
document.onkeydown = function(e) {
if (e == null) { // ie
keycode = event.keyCode;
else { // mozilla
keycode = e.which;
switch(keycode) {
case 27:
hideBigImg();
closeAlert();
break;
kdysi měly web. stránky sloužit k sdělování informací
nevím kde všude je flash, ale kde dřív byly htm stránky s pár kB textu v ASCII a nějaký atributy a styly a pár desítek kB bitmap, jsou teď MB sraček a efekty. Před pár lety se klikací galerie ilistrací nahradily zbělením do vyblita podkladu a na něm swf video nebo šestkrát zabalený jpg-čko ve flashi, případně totéž při zahnědnutí podkladu do hnědošeda...
tyhle efekty jsou zárukou, že s mrznoucím připojením se nic nedovíš.
Začala v tom vynikat zejména ČT.
Zaslal: st červen 23 2010, 20:45 Předmět:
Já tohle taky nesnáším, podle mě stačí prostý HTML (popř. PHP atd.) + obrázky + občas nějaká JAVA, rozhodně jsem proti flash-kravinám a dalším zbytečnostem (už jen kvůli tomu, že to jen otravuje, protože to je skoro vždy reklama - nechápu kam zmizeli animované GIF které plní stejnou funkci). Takhle jednoduše jsem udělal svoje stránky a většinou se vzhled nikomu nelíbí, protože asi každý čeká moderní design s flashem atd.
ZdenekHQ: to je sice pěknej příklad, jenže kolikrát vyhledáváš "%%%" a myslíš to vážně Na druhou stranu na stejný dotaz v GME to trvalo cca 5s a našlo to cca 25000 položek, tudíž uznávám, že ten GES není alespoň oproti GME nic extra.
Já u GME jsem názoru, že je to oproti tomu starému velký krok dopředu (chtělo by ještě zlepšit hledání), ten JS v podobě popup bublin s obrázky nebo s dostupností mi fakt nevadí a navíc celé je to u mě značně rychlejší než starý web (i na přiměřeně starém PC = PII 330MHz).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 24 2010, 5:27 Předmět:
Stále nikdo radu? Nemám žádné jiné stránky tak zatuhlé . Vlastní načtení je takdo 5 sec , ale když chci hnout posuvníkem stránkou , tak se posouvá dolů v "mikrokrocích" tak o 3 řádky během 0,5 sec a na jedno potažení myší to udělá takových 5 cyklů , přitom nelze použít zmenšení stránky , ani její ukončení . Zareaguje , až se po kouscích posune . Zdůrazňuji , žádné jiné stránky to nedělají .
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5042 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červen 24 2010, 22:48 Předmět:
Keď máš Mozillu, skús zrušiť zaškrtnutie tohoto: Nástroje -> Možnosti... -> Pokročilé -> Použiť plynulý posun.
Alebo ešte pozri, či pri tom pomalom posune náhodou nemaká harddisk (LEDka svieti v kuse). To by znamenalo, že máš malú pamäť pre túto stránku a PC swapuje...
Edit: AME je v pohode, ale ten GES, to je děs... Ledva to posúva po stránke. Možno keby sa dalo dajako vypnúť to statické pozadie...
Zaslal: po červenec 12 2010, 9:52 Předmět:
Takže dnes už ani já plynule na Pentiu 1.3GHz nepřetáhnu stránku GES, mírně se to cuká. Ten ajťák z GESu je opravdu magor a brzy zřejmě nas*re těma stránkama všechny normální uživatele. A ta fotovoltaika jako pozadí....
Vlevo rozkliknu menu, otevře se mě vpravo na stránce, tam si něco vyberu a najednou je menu zas vlevo. Připadám si tam jak blbec...
Chtělo by to vypnout mu klimatizaci a zakázat vstup do mekáče. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
