Zaslal: pá červen 30 2006, 7:48 Předmět: Automatka TAMAT 512 vypouštěcí čerpadlo nemá napětí
Nemá někdo prosím k této stařeně schema? Nějaké je v návodu k obsluze, ale moc to se skutečností nesedí. Pračka moji mámě fungovala kromě bouchání odrušovacích kondenzátorů až doteď asi 16 let!
Čerpadlo nejde ani v jiné poloze programátoru pro vypouštění. Vinutí čerpadla má něco přes 30 ohm, na drátech pro čerpadlo je na prázdno asi 150V, s čerpadlem 0. Asi někde nějaký vadný kontakt. Myslím, že jsem v pračce zahlíd i 2 rozběhový kondenzátory, ale nevím jestli souvisí i s vypouštěcím čerpadlem.
Zaslal: pá červen 30 2006, 7:58 Předmět:
Tento problém (u těchto valch dost častý) je s největší pravděpodobností způsoben zaoxidovanými kontakty přímo v programátoru, nebo konektory mezi programátorem a čerpadlem. Zkus na to kontaktol, nebo jemný šmirgl (opucuj i konektory), párkrát to protoč a mělo by to šlapat. Pro jistotu zkus připojit čerpadlo na 230V~ (někdy se na vrtuli dostane bordel a pak se zasekává). Ty velký kondy jsou na rozběh motoru (co otáčí bubnem). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá červen 30 2006, 11:01 Předmět:
V Tatramatkach byvali dva odrusovacie kondiky (cca 15x80 mm) hned pri privode 220V a dva rozbehove len na hlavny moror (asi 40x1200mm). Cerpadlo nemalo motor s rozbehovym kondikom. Ak si chces byt isty, ci je cerpadlo OK, tak ho odpoj od povodnej kabelaze pracky a prived nan priamo 220V. Ak sa rozbedne, je OK, chyba bude v programatore alebo vodicoch (teoreticky moze byt problem aj v hladinovom spinaci). Ak sa cerpadlo nebude tocit, skus pozriet este filter, pripadne vrtulu cerpadla. Uz som tam videl aj namotanu vreckovku a potom sa to ani za svet nechcelo tocit
Bordelem to asi nebude, na tom čerpadle je zezadu chladící vrtulka a tou jde otáčet zcela volně. Jak jsem psal, tomu čerpadlu asi chybí napětí. Vinutí má krásnou zdravou barvu. Potřeboval bych schema. Všiml jsem si, že tam jsou 2 tlakový spínače a nevím jak je to propojený. Programátor jsem si spravoval na Romo Zerowatt a tam šel rozdělat krásně. Tady nevím jestli je kuchatelnej a kterej kontakt je pro to čerpadlo.
Zaslal: pá červen 30 2006, 12:43 Předmět:
Aj Tatramatkove programatory sa daju clekom dobre opravovat.
Jeden hladinovy spinac (kazdy ma vo vnutri dva nezavisle systemy) byval na sledovanie hladiny na predpranie a hlavne pranie. Ten druhy sa zaradoval do obvodu ked si pouzil tlacidlo "Polovicna napln".
Neviem ci mam presne tento model, ale nejaku 500-ku mam. Pozrem sa a po vikende by som Ti to mohol zoskenovat.
Naposledy upravil miroja dne pá červen 30 2006, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červenec 04 2006, 9:48 Předmět:
Mourek napsal(a):
Nevim jaký je teď KONTAKTOL ale na 220 bych ho nedal Je to hořlavina , takř´že očistit kontakty
Proč?! Hořlavá složka kontaktolu po chvilce přece vyprchá! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út červenec 04 2006, 13:17 Předmět:
Tak schemy TAMAT 500, TAMAT 500.1 a TAMAT 500.2 som Ti poslal. Ak budes potrebovat nieco viac zo servisneho navodu, pripadne poradit,ozvi sa mailom alebo sem.
Děkuji za schema, už jsem na to přišel, byla přerušená BZ, která je v sérii s čerpadlem a brání otevření dvířek za chodu. Tak jsem ty hnědý dráty spojil dohromady, protože jinou nemám.
Zaslal: po říjen 02 2006, 12:44 Předmět: schema Tatramat
Prosím,prosím o zaslání zapojení motoru z Tatramatky,má to konektor se 6 vývody a nevím na který vývod co připojit.Chtěl bych ten motor použít jako cirkulárku.Předem díky moc. Lukáš Dajda
Zaslal: po říjen 02 2006, 13:56 Předmět: Re: schema Tatramat
194.213.41.2 napsal(a):
Zaslal: út říjen 03 2006, 12:08 Předmět:
Motorov v Tatramatkach bolo viac typov.Tie novsie mali 8 pinovu svorkovnicu,starsie len 6. Lisili sa aj poctom polov, tento je z typu TAMAT500 a ma 2 poly pre odstredovanie a 18 pre pranie. Takze v podstate su tam dva vzdy dva nezavisle jednofazove motory s pomocnou fazou cez kondenzator (pre tento motor 2x10M/500V~). Pismena pri svorkovnici symbolizuju povodne farby vodicov v pracke, takze nasleduje vysvetlenie:
š (šedá) - nulak pre dvojpolovu cast, povodne odstredovanie - vyssie otacky
č (červená) - faza pre dvojpolovu cast
ž (žltá) - pomocna faza pre dvojpolovu cast (cez kondik na fazu)
b (biela) - nulak pre 18 polovu cast nizsie otacky,povodne pranie
r (rudá) - faza pre 18 polovu cast
m (modrá) - pomocna faza pre 18 polovu cast (cez kondik na fazu)
Motory v prackach Tatramat radu 24X.X a 35X mali iny pocet polov, cize mal aj ine otacky. Riesilo sa to inym priemerom kolesa na bubne pracky. Ak by si poteboval viac informacii, ozvi sa.
Osobne sa vsak bojim, ze na cirkular to asi nebude dostatocne vykonny motor (ak pouzijes cast povodne urcenu na odstredovanie)
