Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5240 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po červen 21 2010, 13:42 Předmět:
kolko to zere?vyse 4,5kW??a to si myslite ze to tie sucasne "kvalitne" zasuvky vydrzia? Sestre odvarilo zasuvku ohrievacie teleso v pracke...ked by tam mal niekto poctivu zasuvku co ma keramicke telo alebo aspon bakelitak ABB...inak nema sancu to vydrzat a ta zasuvka sa mu roztopi pred ocami...
Clovek nesmi byt lakomec a musi holt koupit poradnou zasuvku. I ty s keramikou se jeste obcas daji sehnat. A nebo se tam proste da poctiva prumyslova zasuvka na 230V/16A...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út červen 22 2010, 15:26 Předmět:
Andrea napsal(a):
Sandal napsal(a):
Co to tam blije za nesmysly?Copak výřivé proudy ohřívaj jen magnetické oceli?
Výřivé proudy toho moc neohřejou.
Ty jsi moc velkej detailista A co teda způsobuje ohřívání kovu v magnetickom poli indukční cívky?Klidně se rozepiš.I kreslit můžeš _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Máme doma taky indukci, ale pravdou je, že pokud kastrol nejde na magnet, tak ju ta plotýnka prostě "ignoruje" a ohřev se nekoná. Nějak to kontroluje, asi podle posuvu indukčnosti, nebo co, jestli je tam ferromagnetický kov, a pak to teprve pustí "pohon". Mazec je, když se zkusí pustit všechny zóny naplno - samozřejmě na každé byla nějaká nádoba z vodou . To pak piští jak nová šalina a větrák má co dělat, aby to uchladil. Podle mě, co se týká napájení to má v sobě 3F můstkovej usměrňovač, protože je tomu úplně fuk, na který fázový svorky se dá fáze (jestli na L1, nebo L2, nebo L3), nebo se použijí všechny 3.
