Zaslal: st červen 28 2006, 20:10 Předmět: řazení diod
chci se zeptat ja seřadit diody když mam 3A a potřebuji aby jima prochazelo 12A, par nebo seriove, a muzu pouzit 6A a 2x 3A ???? a nakolik stupni se tak mohou ohřívat??? prosim moc o radu rady na mejla pls
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červen 28 2006, 20:53 Předmět:
Nevím k čemu to bude sloužit ale já bych koupil jednu diodu na 20A a mám to vyřešený i s rezervou. To co se chystáš dělat nepůjde kvůli rozdílným úbytkům v propustném směru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 29 2006, 2:23 Předmět:
Samozřejmě jde o paralelní spojení, když už se to kdysi dělalo dával se do serie s každou diodou odpůrek aby se ty proudy rozdělily. Nedělej to , jedna bude přetížená kup si diodu.
Zaslal: čt červen 29 2006, 7:43 Předmět:
Teoreticky by to paralelní zapojení šlo, ale v praxi už to nepůjde a to z jediného důvodu:
každá má trochu jiný úbytek. To potom znamená, že dioda s nejmenším úbytkem dostane docela čouda, protože jí logicky poteče největší proud a naopak, dioda s největším úbytkem ze všech v zapojení si prakticky ani neškrtne. Z toho plyne jediný závěr: jak už napsal Mi-Ro- kup si jinou a bude-li třeba, tak nezapomeň na chlazení (s takovými diodami bych nelezl nad 100°C, i když některé snesou daleko víc). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 29 2006, 17:23 Předmět:
Prouděním vzduchu, sáláním nebo chladičem podle toho, co daná soudružka dioda vyžaduje. Taky lze ponorem do chladiva, odparem chladiva nebo vedením tepla.
pro mne bude asi nejlepe vyhovovat proudeni vzduchu, co se stane s diodou kdyz se prehreje?? prorazi se , a funguje dal ale propousti v oboch smerech ze???
12 A není žádná tragédie, to se dá v praxi dobře uchladit páskem plechu nebo Al kostkou, obzvlášť při využití odvodu tepla konstrukcí krabice atd. Záleží samozřejmě na typu diody, provozním napětí, charakteru zátěže atd. Jestli potřebuješ malý úbytek=malou tepelnou ztrátu, pro nízké napětí jsou výhodné Schottky nebo MOSFET zapojený jako dioda. Pro seriózní návrh by to chtělo pro zvolený typ diody najít v technických údajích tepelný odpor pouzdra a spočítat velikost chladiče vzhledem k požadovanému faktoru spolehlivosti.
Při napěťovém průrazu se dioda spíš prorazí do podoby průchozího vodiče, při masivním proudovém přetížení se někdy může odpařit přívodní vodič k PN přechodu... záleží na energii zkratového obvodu.
Zaslal: pá červen 30 2006, 7:08 Předmět:
power156 napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Když se dioda prorazí, tak pochopitelně nefunguje tak, jak by měla, pak jsou zde 2 základní stavy: 1) dioda nevede vůbec ani v jednom směru
2) dioda vede v obou směrech (jako vodič). Tento stav je dosti nebezpečný, protože, když je dioda použita jako usměrňovač např. ve zdroji, dokáže nadělat pořádnou neplechu tak, že odpálí elyty, integráče a další polarizované součástky, takže nestačí vyměnit pouze tu blbou dyjódu.
Takže každopádně musíš dostatečně chladit, hlídat proud v propustném směru a napětí ve směru závěrném. Potřebná data najdeš v katalozích. Dej si hlavně bacha na tu teplotu diody. Čím je provozní teplota menší, tím menší bude poruchovost toho přístroje.
Závěrečná rada: pokud budeš chladit hliníkem (doporučuji), co se odstěhoval do Humpolce, tak s tím hliníkem nešetři _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pokud neco navrhuji tak tteplotu hlidam aby se toho dalo dotknout. je to takovy jednoduchy teplomer a mam jistotu ze soucastka je opravdu dobre chlazená. Když ji budes na neco prikroucet bacha na potecily. Bud musí mit svuj odizolovaný chladic nebo izolacni podlozku _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 15 2006, 13:41 Předmět: Dioda 20A
Stačí zajít do prodejny a zeptat se. Závěrný napětí je dobře používat aspoň 2 násobek provozního, a proud dimenzovat na 1,5 násobek, a nebo se mi osvědčilo používat nejrůznější diody i s chladiči ze "zemřelých" PC zdrojů, dají se tam najít, vykuchat a znovu použít i docela PARNÍ diody, jen bacha na to závěrný napětí. Ve větvi 5V je běžně proud 10 - 15A, diody jsou dimenzovaný na 20 - 25A, ale jen asi 45-50V závěrnýho napětí. 12V větev takový proud nedá, takže tam najdeš tak 3-5A součástky. Opatrně vybrat, otestovat - a použít. Rozhodně ekologičtější a důstojnější konec pro nejrůznější elektromrtvolky, než sběrný dvůr a skládka...
