LCD IBM 20"L200p, náhrada MOSFETu P2103NVG
macman
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 13:24    Předmět: LCD IBM 20"L200p, náhrada MOSFETu P2103NVG Citovat
Zdravím vespolek..
nahromadilo se mi tu větší množství 20" LCD IBM chassis 6736-HC9 a ve všech jsou vadné 2 ze 4 P-N MosFetů v osmipinovém SMD pouzdře s označením MIKOS P2103NVG. Datasheet jsem našel, ovčem v ČR se koupit nedají.. Jediný google odkaz v CZ je stejně na toto fórum.
Takže jsem prohledal svou zásobárnu náhradních dílů a zjistil jsem, že najdu pouze MIKOS P2803NVG, které mají nižší proudové zatížení.
V troskách 17" IBM LCD mám pro změnu obvody BD46AY, nebo BD436G ke kterým na netu neexistuje žádný datasheet. Podle zapojení a funkce mají totožně zapojené vývody a v té 17" jsou pouze 2 místo 4. Ovšem pokud nemám datasheet, tak to nechci zkoušet..
Nevíte někdo co jsou zač BD46AY, nebo BD436G??? Popřípadě jaká je v ČR dostupná náhrada za P2103NVG???
Díky macman..
Přesunuto z TV sekce. Killroy
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 13:37    Předmět: Citovat
macman napsal(a):
Datasheet jsem našel, ovšem v ČR se koupit nedají.. Jediný google odkaz v CZ je stejně na toto fórum.
Náhrada viz www.ges.cz/-irf-7389-ges04913157.html
Killroy
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 9:36    Předmět: Citovat
Perfektní. Náhodou to samé v pouzdře DIL, nevíš kde by byly?
P.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Pavle, AOP605, viz tady. To další až se potkáme.
Pavel1953
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Díky za info.
P.
