Náhrada SGH80N60UFD
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 10:19    Předmět: Náhrada SGH80N60UFD Citovat
Zdravím všechny zúčastněné a prosím o radu. Potřebuji nahradit uvedený IGBT ve vyhořelé indukční desce od Fagoru. Musím to dodělat během dneška a v Gesu je samozřejmě nemají skladem. Mám tu pouze GT50J325 od Toshiby. Jako optočlen pro buzení je tam použit HCPL3120. Je možno je bez úprav zaměnit? Základní parametry jsou skoro stejné jen se pak ztrácím v těch spínacích časech atd. Předem děkuji za pomoc.
Ještě linky na dsatasheety:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/G/H/8/SGH80N60UFD.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/G/T/5/0/GT50J325.shtml
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Ten IGBT je dlouhodobě nedostupný a obratem ho má skladem snad jen Farnell. Nějaká debata (a neověřené řešení) je tady
Killroy
pepito
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Díky, ale tenhle příspěvek jsem už četl. Já jsem ty IGBT-čka už jednou měnil, bylo to u druhé plotýnky a teď mi po roce odešly pro změnu na druhé. Do nedávna jsem měl ještě jeden pár originálů, ale vyžebral je na mě kolega s deskou od Mory, kde jsou stejné moduly. Pokud to jde, tak se snažím dát vždy původní typ, abych nemusel páchat nějaké harakiri, ale dneska mě tlačí čas.
Tak jsem nakonec sehnal 2 původní a deska zase šlape.
