OVP CTV256, horizontal
mshades
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 19:17    Předmět: OVP CTV256, horizontal Citovat
V tomto TV opakovaně shořel R174 (27R). Na desce bylo pár studeňáků (C158, trafo T141). Nyní je obraz asi o čtvrtinu zúžený, bez korekce podušky (R174 je přerušen). Nesetkal se s tím někdo ?
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 13:55    Předmět: Citovat
Skontroluj este poriadne studaky, VT170,VD170,L170 ta ma mat 14mH a zvykne mat medzizav. skrat a este zmeraj kapacitu C158. Este preventivne vymen elity v zdroji a RKS hlavne C145
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 13:58    Předmět: Citovat
Prepac zabudol som sa prihlasit
juca
mshades
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 19:30    Předmět: Citovat
Dík za radu. Byl to C158 - sice měl na měřáku 409nF, ale z boku měl bouli...
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 2:55    Předmět: Citovat
Prave riesim tento problem. Bohuzial vysledok ziadny, kondiky premerane, vymeneny pre istotu c145 aj l170, premerane komplet diody, ale obraz je stale zuzeny a hore a dolu mierne roztiahnuty /reverzny sudok/ uz neviem coho sa chytit... R174 sa neprehrieva a vt170 je na meranie dobry...
Pri VT170 mam 39,9v ale uz po odpore r176+r177 nemam ani 0,5v, podla mna by som tam mal aspon nieco namerat ved to je vstup vychod-zapad /e-w drive/, alebo sa mylim???
Nakopnite ma niekto pls... navyse v scheme nemam ani tabulku meracich bodov pre osciloskop, mam blbu sxemu Sad
Za pomoc vopred vdaka..
P.S. Mam pocit ze v predchadzajucom servise bolo menene vn ale neviem to z istotou tvrdit, ale podla letovanych kablikov na ug2 a lab na vn to tak vyzera... je mozne ze treba v servisnom rezime doladit parametre rozmerov, ak niekto viete poradit ako sa dostat do servisneho rezimu, prosim napiste mi ss alebo poslite email...
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Když tam máš obraz s prohnutými okraji ) (,tak v SM to těžko napravíš.Závada bude na tišťáku,popřípadě mezi židli a stolem.
ipm
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Smile)) to si mi teda pomohol Wink .
inam v sm mozem nastavit co chcem, aj tak to ignoruje, pripada mi to tak akoby vobec nefungoval vystup riadenia z tda8844, Funkcie pre nastavovanie V ,H, RGB v SM funguju, len nastavenie podusky, lichobeznika a rohov nefunguje... vobec sa to nemeni... hodnota sa ale ulozi, takze "babo rad"... VT170 uz som tiez vymenil Sad ...som v koncoch /nemam osciloskop-odisla sonda/ nejaky napad panove???
P.S.: Vsetky spoje som prekontroloval... ziadny studak ani prerusenie
Naposledy upravil ipm dne ne červen 20 2010, 17:21, celkově upraveno 2 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Psal jsi,že nemáš pořádnou schému,zkus Zde.
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 17:29    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
inam v sm mozem nastavit co chcem, aj tak to ignoruje, pripada mi to tak akoby vobec nefungoval vystup riadenia z tda8844, ...som v koncoch /nemam osciloskop/ nejaky napad panove???
Pomohl ti a ty jsi jeho pomoc odmítl. Copak ti nepsal, že v SM to nespravíš? Wink
Ale abys zase nenapsal "to si mi teda pomohol", tak moje rada:
Zkratuj (třeba šroubovákem) emitor VT170 s kostrou (kolektor). Když se obraz roztáhne, je na vině buzení tranzistoru VT170 nebo tranzistor samotný.
Pokud se obraz neroztáhne, Bude pravděpodobně vadná cesta od emitoru tranzistoru přes L170, R174, spoj diod VD146, VD147.
Ještě doplním - buzení tranzistoru VT170 zajišťuje část obvodu vertikálu (TDA8350Q)
ipm
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 18:48    Předmět: Citovat
OK ... takze uz to funguje ako ma... Bol vadny TDA8350 co som neveril pretoze vertikal pracoval, ale clovek sa uci kazdy den, netusil som ze funguje aj ako zosilovac pre e-w Sad .
Dakujem vsetkym za pomoc a ochotu...
ipm
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 18:51    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Pomohl ti a ty jsi jeho pomoc odmítl. Copak ti nepsal, že v SM to nespravíš? Wink Ale abys zase nenapsal "to si mi teda pomohol", tak moje rada: Zkratuj (třeba šroubovákem) emitor VT170 s kostrou (kolektor). Když se obraz roztáhne, je na vině buzení tranzistoru VT170 nebo tranzistor samotný. Pokud se obraz neroztáhne, Bude pravděpodobně vadná cesta od emitoru tranzistoru přes L170, R174, spoj diod VD146, VD147. Wink
Ja som cakal odpoved na prvu otazku, nie na p.s. Confused
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 5:25    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Tak ja sa opytam zo zvedavosti-moze mat zvod na C145 za nasledok zhorenie rezistora R174?Nakolko som riesil prave tento problem,kde mi odislo BU508,kde pricinou bol vyskratovany C145.Po vymene som zistil problem podusky a zhoreny R174.Bolo mi vsak povedane,ze suvislost medzi RKS a zhorenym R174 nemam hladat...
ipm
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Ma to vplyv... ak ti aj po vymene stale hori r174 tak skus premerat okrem c158 aj c157 a potom vt170 , ak ti odpor neodpaluje a korekcie podusky nepojdu skus premerat aj predzosilovac e-w, ktory je proti logike integrovany vo vertikale tda3850q
A ano ja tvrdim ze nevifiltrovane budenie a napajanie moze sposobit poruchu korekcii H a V budenia pricom moze dosledkom toho odist odpor r174... ak sa mylim nex kolegovia vyvratia preco....
marcelo
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých. Nechcem zakladať na túto telku nové vlákno tak sa spýtam tu. TV OVP ctv256 po oprave zdroja (vymenený C109). Zdroj už nabieha v poriadku napätia sedia. V RKS v skrate BU508DF skontrolované C145, C142 (C145 radšej vymenený) C146,C147, ok C148 neosadený. Studené spoje nenájdené. Po pripojení na sieť okamžite zničený BU508DF. Pripojil som miesto prepoja XP141 žiarovku a po zapnutí sa v hrdle obrazovky začalo iskriť. Je obrazovka po smrti alebo to môže robiť ešte niečo iné? Ďakujem za odpovede.
 Soubor:  ovp256v2.PNG
 Velikost:  290.26 kB
 Staženo:  82 krát
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 19:16    Předmět: Citovat
môže to robiť aj vadné VN trafo
