TV karta
Dremarcus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 17:32    Předmět: TV karta Citovat
Zdravím všechny,
Chtět bych se zeptat jestli lze DVD přehrávač stolní propojit video signálem s PC. Hledal jsem nějaké redukce SCART/VGA ale byly buď drahé nebo nepřehledné. Tak chci zkusit propojit přes TV kartu. je to možné? aby se mi zobrazoval video signál z dvd přes tv kartu na monitor?
Děkuji za odpovědi.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 17:41    Předmět: Citovat
Video dostanes bezproblemov no zo zvukom budes mat problem
na video : bud mas rovno na DVD palyeri vystup na SVIDEO alebo pouzijes SCART koenktor ktory ma vystup na svideo a to nasledne das do tv karty do VIDEO IN vstupu , zvuk ... bud si zapojis len stereo zvuk na linkovy vstup zvukovej karty alebo pri pouziti 5+1 jedine rovno reproduktory na dvd player .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 18:05    Předmět: Citovat
Taková cesta znamená digitální data z DVD nosiče převést převodníkem v playeru na analogový signál PAL, TV kartou s dalším převodníkem z analogového signálu udělat digitální tok pro PCI nebo AGP sběrnici, pak v grafické kartě znovu z digitálních dat vytvořit analogový RGB signál pro monitor...
K čemu je taková několikanásobná transpozice moc nechápu, zato vím, jak bude asi výsledný obraz vypadat při ne zrovna špičkových komponentech, nehledě na korektní zobrazování fps nebo prokládání.
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 18:11    Předmět: Citovat
Naco to ma byt dobre? DVD-ROM mechanika do PC stoji par stoviek.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 4:36    Předmět: Citovat
za 1200 je vypalovačka DVD, tak nevím proč propojovat. Pokud chceš PC použít jako televizi tak stačí TV karta. Myslím že takové propojení nemá smysl.
Dremarcus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 12:00    Předmět: Citovat
Díky moc za návrhy!Smile proste to chci jen zkusit...
