řazení diod
Power156@seznam.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 20:10    Předmět: řazení diod Citovat
chci se zeptat ja seřadit diody když mam 3A a potřebuji aby jima prochazelo 12A, par nebo seriove, a muzu pouzit 6A a 2x 3A ???? a nakolik stupni se tak mohou ohřívat??? prosim moc o radu rady na mejla pls
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 20:53    Předmět: Citovat
Nevím k čemu to bude sloužit ale já bych koupil jednu diodu na 20A a mám to vyřešený i s rezervou. To co se chystáš dělat nepůjde kvůli rozdílným úbytkům v propustném směru.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 2:23    Předmět: Citovat
Samozřejmě jde o paralelní spojení, když už se to kdysi dělalo dával se do serie s každou diodou odpůrek aby se ty proudy rozdělily. Nedělej to , jedna bude přetížená kup si diodu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 7:43    Předmět: Citovat
Teoreticky by to paralelní zapojení šlo, ale v praxi už to nepůjde a to z jediného důvodu:
každá má trochu jiný úbytek. To potom znamená, že dioda s nejmenším úbytkem dostane docela čouda, protože jí logicky poteče největší proud a naopak, dioda s největším úbytkem ze všech v zapojení si prakticky ani neškrtne. Z toho plyne jediný závěr: jak už napsal Mi-Ro- kup si jinou a bude-li třeba, tak nezapomeň na chlazení (s takovými diodami bych nelezl nad 100°C, i když některé snesou daleko víc).
— Winston Churchill
213.29.14.3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 17:18    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Jyk chladit cim???pls radu
power156
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 17:19    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 17:23    Předmět: Citovat
Prouděním vzduchu, sáláním nebo chladičem podle toho, co daná soudružka dioda vyžaduje. Taky lze ponorem do chladiva, odparem chladiva nebo vedením tepla.
power156
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 17:32    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
pro mne bude asi nejlepe vyhovovat proudeni vzduchu, co se stane s diodou kdyz se prehreje?? prorazi se , a funguje dal ale propousti v oboch smerech ze???
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 18:22    Předmět: Citovat
12 A není žádná tragédie, to se dá v praxi dobře uchladit páskem plechu nebo Al kostkou, obzvlášť při využití odvodu tepla konstrukcí krabice atd. Záleží samozřejmě na typu diody, provozním napětí, charakteru zátěže atd. Jestli potřebuješ malý úbytek=malou tepelnou ztrátu, pro nízké napětí jsou výhodné Schottky nebo MOSFET zapojený jako dioda. Pro seriózní návrh by to chtělo pro zvolený typ diody najít v technických údajích tepelný odpor pouzdra a spočítat velikost chladiče vzhledem k požadovanému faktoru spolehlivosti.
Při napěťovém průrazu se dioda spíš prorazí do podoby průchozího vodiče, při masivním proudovém přetížení se někdy může odpařit přívodní vodič k PN přechodu... záleží na energii zkratového obvodu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 7:08    Předmět: Citovat
power156 napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Když se dioda prorazí, tak pochopitelně nefunguje tak, jak by měla, pak jsou zde 2 základní stavy:
1) dioda nevede vůbec ani v jednom směru
2) dioda vede v obou směrech (jako vodič). Tento stav je dosti nebezpečný, protože, když je dioda použita jako usměrňovač např. ve zdroji, dokáže nadělat pořádnou neplechu tak, že odpálí elyty, integráče a další polarizované součástky, takže nestačí vyměnit pouze tu blbou dyjódu.
Arrow Takže každopádně musíš dostatečně chladit, hlídat proud v propustném směru a napětí ve směru závěrném. Potřebná data najdeš v katalozích. Dej si hlavně bacha na tu teplotu diody. Čím je provozní teplota menší, tím menší bude poruchovost toho přístroje.
Idea Závěrečná rada: pokud budeš chladit hliníkem (doporučuji), co se odstěhoval do Humpolce, tak s tím hliníkem nešetři Exclamation
— Winston Churchill
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 13:34    Předmět: Citovat
Pokud neco navrhuji tak tteplotu hlidam aby se toho dalo dotknout. je to takovy jednoduchy teplomer a mam jistotu ze soucastka je opravdu dobre chlazená. Wink Když ji budes na neco prikroucet bacha na potecily. Bud musí mit svuj odizolovaný chladic nebo izolacni podlozku
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 13:41    Předmět: Dioda 20A Citovat
Stačí zajít do prodejny a zeptat se. Závěrný napětí je dobře používat aspoň 2 násobek provozního, a proud dimenzovat na 1,5 násobek, a nebo se mi osvědčilo používat nejrůznější diody i s chladiči ze "zemřelých" PC zdrojů, dají se tam najít, vykuchat a znovu použít i docela PARNÍ diody, jen bacha na to závěrný napětí. Ve větvi 5V je běžně proud 10 - 15A, diody jsou dimenzovaný na 20 - 25A, ale jen asi 45-50V závěrnýho napětí. 12V větev takový proud nedá, takže tam najdeš tak 3-5A součástky. Opatrně vybrat, otestovat - a použít. Rozhodně ekologičtější a důstojnější konec pro nejrůznější elektromrtvolky, než sběrný dvůr a skládka...
