* Vyrábajú sa v rôznych konštrukčných prevedeniach. Na výstup teplej vody ohrievača sa pripojujú špeciálne beztlakové armatúry. Vnútorný priestor ohrievača je neustále cez výtok armatúry prepojený s vonkajším ovzduším(výstup teplej vody je trvalo otvorený a nesmie sa uzatvoriť). Pri odbere teplej vody sa otvára kohútikom pre teplú vodu na armatúre prívod studenej vody ku spotrebiču. Tlakový spínač zopne elektrické topné teleso Pritekajúca voda sa okamžite ohrieva a vyteká cez výtokovú armatúru von . Z funkčného princípu vyplýva, že otvorené ohrievače možno použiť iba pre 1 odberné miesto a len s vodovodnou batériou určenú pre prietokové ohrievače(tzv. trojcestná beztlaková batéria).Vo väčšine prípadov sa beztlakové ohrievače vyrábajú v prevedeniach s výkonoch do 5,5 kW .
POZOR! Netlakový ohrievač nesmieme nikdy uzatvárať na výstupe armatúrou - to znamená, že ho môžeme použiť len na jedno odberné miesto. Na netlakový ohrievač môžeme pripojiť len netlakovú (väčšinou 3-cestnú) armatúru doporučenú výrobcom.
b) Uzavreté (tlakové )
* Konštrukčne sú riešené rozdielne ako beztlakové Na rozdiel od otvorených sú trvalo vystavené plnému tlaku vodovodného rozvodu. Na výstup teplej vody ohrievača sa môžu pripojiť ľubovoľné vodovodné batérie ako aj beztlakové trojcestné. (výstup teplej vody na ohrievači sa môže uzatvoriť ) Pri odbere teplej vody sa otvára kohútikom pre teplú vodu na armatúre vývod teplej vody z ohrievača. Pretekajúca voda zopne tlakový spínač ,alebo senzor a ten zopne elektrické topné teleso. Ohriata voda vyteká cez armatúru von. Z funkčného princípu vyplýva, že uzavreté ohrievače je možné napojiť priamo do rozvodu vodovodného systému. Vyrábajú v prevedeniach s výkonmi od 3,5 kW do 27 kW
Tlakový, např. bojler v koupelně, je připojený na vodovodní potrubí a je v něm tlak jako ve vodovodu (možná ne tak doslova, na přívodní potrubí se dává nějaký redukční ventil) a teplou vodu lze vést třeba o patro výš. Beztlakový - to jsou takové malé ohřívače třeba ke kuchyňskému dřezu (ale ne ty průtokové) - má kohout na přívodním potrubí a teplá voda teče přepadem z nádržky, v nádržce není (a nesmí být - proto je zakázáno na vodovod připojovat nějakou hadici) přetlak. Nevýhodou beztlakového ohřívače je že když se do něj napustí studená voda a ohříváním se zvětšuje její objem tak z kohoutku odkapává a nedá se s tím nic dělat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 17 2010, 6:57 Předmět:
Tak a ještě na doplnění . Ty co mají tlakový spínač jsou průtokové - nemají zásobu teplé vody a zásobníkové - mají jen termostat a jsou tlakové či beztlaké a ještě se to dělí na vrchní - nádoba je nad baterií a spodní - obdobně je nádoba pod baterií . Před boilerem boilerovatým je kombinace zpětného ventilu a přetlakového ventilu . Při ohřívání se hydralický okruh tlakuje a přetlakovým ventilem odchází "přebytečný" objem do odpadu .
Zaslal: čt červen 17 2010, 7:14 Předmět:
Ale ten beztlaký průtokáč má tlakový spínač - teče voda dovnitř , mám pustit proud . Jistěže tlakáčem nic nepokazíš , ve své třídě jsou dražší , neb mají pevnější nádobu .
