mrtva CD mechanika
janci200
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 18:08    Předmět: mrtva CD mechanika Citovat
Caute vsetci odbornici. Potrebujem poradit lebo som uz bezradny. Mam radio Pioneer DEH1500R. Prestal citat CD tak som ho zobral ze vycistim mechaniku. Ked som ho rozobral zistil som ze je tam CD. Neviem preco, ale vytiahol som ho tak ze som pripojil napajanie zo zdroja priamo na motorcek mechaniky a CD vpohodicke vyliezlo. Mechaniku som vycistil a opat vsetko poskladal. A odvtedy je mechanika mrtva ani nebere ani nevydava CD. Cry Som sa s takym niecim este nestretol... Mohol som nejakym sposobom "rozladit" mechaniku? Alebo odpalit BTL driver co napaja motorcek??? Poradte prosiim. Dakujem velmi pekne zatial za kazdy napad
jpsartre
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 18:19    Předmět: Citovat
Spíše jsi odpálil ten integráč. Většinou je motor na konektor, je nutné ho vždy odpojit.
janci200
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 18:23    Předmět: Citovat
viem mal som nejaku slabu chvilku.... pripojil som to na 5V, myslis ze som to mohol odpalit takym napatim? Radio vtedy nebolo pripojene na 12V
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 19:33    Předmět: Citovat
Většinou v klidu mají ty integráče výstupy opřené o zem.
Proto mohlo lehce dojít k likvidaci IO.
janci200
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 19:48    Předmět: Citovat
Hmm... tak to je zleee. Confused Myslite ze to dostanem niekde kupit?
Antony
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 20:07    Předmět: Citovat
Co tam je za operák? (který řídí motorek)
janci200
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 20:13    Předmět: Citovat
Je to BTL driver BA5996FM, inak mam este jedno radio DEH1400 a vnutri je to uplne rovnake. Tak som pomeral vystupy toho obvodu v jednej aj v druhej mechanike a su rovnake hodnoty (pri odpojenom motorceku). Tak neviem ci je naozaj odpaleny....
janci200
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 20:15    Předmět: Citovat
meral som ich diodovym testom voci sebe oba vystupne piny a aj voci GND kazdy samostatne
janci200
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 20:53    Předmět: Citovat
Tak je to jasne, odpalil som ten IO. Ked som namontoval do tej mechaniky komplet dosku z druheho radia tak to slape... Cry
Neviete mi poradit kde dostat takyto druh IO?? BA5996FM??? Dakujem velmi pekne za ochotu. Majte sa
mmou
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 15:39    Předmět: Citovat
Našel jsem nějaký podobný. Na stránkách výrobce není ani náhodou, ale zkus to tady: http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/ROHM/BA5995FM.html
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 19:56    Předmět: Citovat
skus sa pozriet na stranky www.avelmak.sk maju tam ale typ BA5995FM v prevedení smd za 359Sk. možno sa dá nahradiť. ak nie tak tam zavolaj a oni ho za par dní zoženú. mam s nimi dobre skusenosti. s pozdravom Kubo.
janci200
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 10:37    Předmět: Citovat
Okej chalani dakujem Vam velmi pekne moc ste mi pomohli.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
