Universum FT7128A, chassis Finlux 5100 - zúžený obraz
krokodill
Založen: Jun 13, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 23:04    Předmět: Universum FT7128A, chassis Finlux 5100 - zúžený obraz Citovat
Ahojte, měl bych jeden problémek Cry Na televizoru Universum FT7128A mi po zapnutí naskočí zúžený obraz po stranách (cca 10 cm na každé straně) Za delší dobu, řádově i hodiny, naskočí opět normálně Shocked Nemá někdo potucha, která součástka by to mohla být? Nejhorší je, že nemám schema.... Vozeďbouch
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 4:18    Předmět: Citovat
Elektrolyty,toto vlákno by som nezaradil do profi sekcie,lebo budeš zdrbaný.
Přesunuto, název vlákna upraven. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
mirosne
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 6:41    Předmět: Citovat
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 6:46    Předmět: Citovat
Chces hotovu vec. To sa tu nerobi. Daj to niekomu opravit. Maj nejaky poriadok pri praci a nechod na to od konca, ale postupne.
Poradim Ti: Zisti najskor cislo chassis, potom schemu, dalej nieco zmeraj a potom sa spytaj...
krokodill
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 7:58    Předmět: Citovat
To cabernet: neblázni, dát to někomu opravovat Wink To zmáknu sám... Je mi jasné, že to bude nějakej condík kolem podušky nebo ve zdrojové části, ale bez šémy jsem měl na mysli, že někdo třeba napíše - hele voe, mrkni na ten a ten kondík. Jelikož ale mirosne dal rovnou schéma, tak to je brnkajda Mr. Green
To mirosne: moc díky za to šémátko Number one Mě se totiž podařilo na netu sehnat a stáhnou jen pasquil Laughing , který měl do schéma hóóódně daleko...
To Killroy, také díky za přesunutí a úpravu Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 9:35    Předmět: Citovat
krokodill napsal(a):
... Jelikož ale mirosne dal rovnou schéma, tak to je brnkajda Mr. Green ...
Hele,voe,už to máš spravený? Very Happy
krokodill
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Jo, vcera vecer jsem se k tomu dostal. Jak jsem predpokladal, bzlo to v podusce / u kondiku a trandaku bylo 5 studentu Evil or Very Mad Za pul hodky byla telka spravena... A musel tam byt jeden student asi od yacatku, bo mi neprepinal nikdy format obrazu. Nyni v poho prepne na 16:9 a zpet. Toto byla nyni stejne jenom z nouze ctnost, brzy musim koupit novou, kdyz uz pouzivam satelitni prijimac AzBox HD, ale momentalne na ni neni Confused
p.s. nepisu s diakritikou, bo mam tady v praci pocitac s Angl. klavesnici, takze se omlouvam Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Tak abych se přiznal,před tím,než jsem poslal zde svůj příspěvek jsem měl napsaný jiný,ale ten za nic na světě ten den nešel odeslat,tak jsem to zbalil.Psal jsem v něm,že tam můžou být studenti,což se potvrdilo.Jen v prvním příspěvku jsi napsal:
Nenapsal jsi,že je prohnutý ) ( Exclamation
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Zaujímavé, že to fungovalo s 5 stud. spojmi... Laughing
cabernet
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 15:20    Předmět: Citovat
Zaujimave, ale fungovalo.
krokodill
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Tak neé, nefungovalo Evil or Very Mad Teda fungovalo, ale jen do dnes. A je to tam opět. Otakarv - není rovnoměrně prohnutý, ale prohejbá se v závislosti na světlosti obrazu. Takže jsou to po stranách třeba protilehlé vlnovky, potom je nahoře užší, dole širší, za chvíli naopak a tak různě... No nic, zítra kupuji kondíky kolem tranďáku a podušky a uvidíme Laughing
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 23:41    Předmět: Citovat
Ach jo! Kúp si najmä kodíky kolem zdroje, Zdendo..... Wink
Toto vlákno a k tomu: ,,Bydliště: mezi H.K. a Jičínem" je mi podozrivé... Laughing
Najmä to vyjadrovanie:,, bzlo to v podusce / u kondiku a trandaku bylo 5 studentu Za pul hodky byla telka spravena... A musel tam byt jeden student asi od yacatku" Razz
krokodill
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 7:30    Předmět: Citovat
Vždyť jsem tam psal, že jsem neměl počítač s čs klávesnicí, takže jsem nepoužil diakritiku. Njn, ještě budeme kontrolovat pravopis Beer Laughing
Uživatel "krokodill" rozhodně není převlečený zdenda_slaby. Killroy
