Mascom 82W71BTF, chassis PT200
Lukas_L
Založen: Jun 12, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 16:56    Předmět: Mascom 82W71BTF, chassis PT200 Citovat
Zdravim,
zacal se mi na Mascomu 82W71BTF sasi PT200 roztahovat obraz. Po kontrole jsem nasel otevreny elyt u VN zdroje - pokud mam alespon trosku spravne schema toho motherboardu (medion_md2107a_chassis_pt200.pdf), tak je to CD62 100uF/250V. Nahradil jsem ho normalnim Elytem Hitano na 85oC. TV chodi pomerne dobre - jen se obraz cca 10min do zahrati trosku vlni do rovnobeznych stran. Projevuje se to tak, ze vertikalnich liniich jsou patrne "sinusove" vystupky.
Nemam moznost tu TV mit spustenou otevrenou nebo v nic neco vyznamne merit (natoz za provozu). Takze proto se ptam zde v amaterske sekci.
Co muze zpusobovat tohle vlneni? (kristalovou kouli zasilam na pozadani) TV je pripojena k UPC pres jejich stb pres SCART, do TV je jeste pripojeno DVD pres SCART.
(kdyztak by se siklo aktualizaovane schema k tomuhle Mascomu, SM zobrazit umim, ale nevim jestli je to v nem mozne upravit)
Diky
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 17:06    Předmět: Citovat
Lukas_L, jen informace abys byl hned od začátku v obraze: tohle fórum je sice o vzájemné pomoci, ale rozhodně ne o postrkování každého, kdo dokáže doma oddeklovat telku, popřípadě otevřít její SM Rolling Eyes .K odstranění tvojí závady je třeba nějakých měření (a samozřejmě zkušeností), úpravou hodnot v SM se to rozhodně neopraví. Dej to k někomu, kdo tomu rozumí.
Killroy
Lukas_L
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Bez urazky - ale proto jsem to napsal do sekce amateru a laiku - i pres elektroprumku (ale jine zamereni nez oprava TV) nemam rozhodne ani vybaveni ani dostatek znalosti. Na druhou stranu - s vicemene fungujicim CRTckem o vaze nekolika desitek kilo se nebudu jen tak vlacet nekam za opravou.
Takze sice muze jit o postrkovani, ale treba spravnym smerem. Kdyby se tu jaksi nekdo obtezoval cist, tak minimalne tu nejzasadnejsi zavadu jsem jiz odstranil. Samozrejme - jak uz to byva - zrejme neslo o pricinu zavady, ale o dusledek.
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Tych zlych elytov tam bude viac...
Lukas_L
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 19:59    Předmět: Citovat
2rnbw a nejaka rada na ktery obvod se zamerit?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Lukas_L napsal(a):
Jen jsem tě chtěl ušetřit starostí (a možná i zklamání). I u těch amatérů a laiků se totiž předpokládá určitá úroveň vybavenosti a znalostí věcí z branže. Nic, dělej jak uznáš za vhodné, elyt už vyměnit umíš..
Killroy
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 23:29    Předmět: Citovat
Ahoj Lukas_L,
vzdelanie je lepšie dať do profilu, dôležité sú príspevky,
cítiť z nich, že si tu čo-to už čítal, iste aj to, aké je dôležité mať v aparáte v poriadku napájanie a náväzné obvody.
Taktiež ale píšeš, že nemáš možnosť merať. A už vôbec nie za prevádzky. To je dosť vážne, nebolo by predsa len lepšie s tým do toho servisu? Ak je pre Teba problém len v hmotnosti, ľudia predsa prepravujú ďaleko ťažšie veci, ako je niekoľko desiatok kíl..
p.s. k ezoterike ďaleko nemám, taká guľa nefunguje Smile
Lukas_L
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 0:20    Předmět: Citovat
2jogo - diky za odpoved. Vec se ma tak, ze jinak fungujici TV - kde je velka cast zpracovani obrazu resena digitalne zacala roztahovat obraz. Jako neprofesionalni stourac do elektro - ale jinak delam neco jineho - jsem nasel nafouknuty elektrolyt (viz provni post). Ten jsem vymenil a zavada je vyresena.
Sekundarni zavada je, ze do zahrati TV se obraz malicko vlni. Muj dotaz smeroval spis opravdu tim smerem, abych vedel do ktere casti se mam podivat a pripadne provest napravu. Rozumim tomu, ze se neda odhadnout, ktera soucastka je problem -> tudiz ten dotaz je naprosto spatny. Nicmene - jak uz tu naznacil rnbw - muze jit o dalsi kondenzator.
Taky proto jsem se ptal schema nebo jestli to jde upravit v servisnim menu.
Protoze me zivi neco jineho nemam doma zadne elektropomucky az na multimetr.
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Zvykej si, tady ti každy bude kecat do všeho jineho, kromě pomoci s problemem...
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 11:20    Předmět: Citovat
Hlavne, ze ty si mu pomohol...
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Vyměnil jsi CD62, tedy elyt v napájení KSŘ (+140V), který byl "nafouknutý". V každém případě bys tedy měl zkontrolovat velikost napětí na něm, jest-li není zvýšené. Dalším elektrolytem v napájení KSŘ je CP49, který by mohl být postižen stejně.
Jenom nevím, proč nemůžeš multimetrem měřit za chodu tv, to jsem nepochopil. Wink
Dalšími elyty jsou CD42, CP42, ale i CP10, CP17...
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 12:10    Předmět: Re: Mascom 82W71BTF, chassis PT200 Citovat
Lukas_L napsal(a):
... TV chodi pomerne dobre - jen se obraz cca 10min do zahrati trosku vlni do rovnobeznych stran. Projevuje se to tak, ze vertikalnich liniich jsou patrne "sinusove" vystupky...Co muze zpusobovat tohle vlneni? ...
Jednak předpokládám, že víš, že rovnoběžných stran má obrazovka čtyři - dvě vodorovné a dvě svislé, nicméně jsem se z dalšího dočetl, že jde o zvlnění svislých linií. Pro diagnostiku je dobré vědět, jest-li tohle zvlnění mění délku řádků nebo se řádky jen posouvají.
 Soubor:  vlnění.png
 Velikost:  4.9 kB
 Staženo:  91 krát
jogo
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 15:01    Předmět: Citovat
cackler napsal(a):
.....tady ti každy bude kecat do všeho jineho, kromě pomoci s problemem.....
Nemyslím si, že by som vyšiel z témy
a moje zdržanie sa a neodpovedať na reakciu Lukas_L na môj minulý príspevok neznamenal súhlas s ním.
Do tohto fóra som taktiež vstúpil, samozrejme, do sekcie profi. Po prvej vete som bol z nej nemilosrdne - vykopnutý. Keď som si príspevok znovu prečítal, bolo mi jasné, že iné sa ani stať nemohlo. Nestačilo totiž jednou vetou napísať, že už som toho dosť pomeral a poprosiť o radu čo ďalej. Nikto predsa nemohol vedieť, čo pod pojmom "dosť" myslím.
Ak ale napíše niekto, že ide opravovať digitálny televízor, ale žiaľ, nemôže v ňom merať, klobúk dole pred chuťou a schopnosťou sadnúť si k schéme, prebrať plne problém na seba, a napísať sem hotový výsledok.
Zmohol som sa jedine na nasmerovanie na bezporuchový chod zdroja, odkiaľ môže prichádzať "nevyčistené" napájanie a tak ovlyvňovať chod ďaľších obvodov, a následne na nasmerovanie na obvody priamo s ním súvisiace, teda prednostne RKS. Aj pre toto si nemyslím, že by som Len kecal.
Nemám tu totiž slovo na to, aby som usmerňoval, že toto je bastlírna a nie poradňa, kde keď sa zadajú súradnice, vylezie návod na odstránenie konkrétnej súčiastky a montáž novej. I keď sa aj takýmto otázkam, keď už je "aj človek znalý v koncoch", ťažko v praxi niekedy vyhnúť..
A keď je spolupráca, iste sa vždy niekto nájde, kto poradí. Niekto len posunie, niekto, ale už na skutočnej profi úrovni (nie len vzdelaním), prípadne prevedie.
No a s tou ezoterikou - to tak nejako je.
Lukas_L
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 15:17    Předmět: Citovat
2masar - ok diky - tohle me nenapdlo pozorovat - zjistim.
Mohl bych pro jistotu poprosit o schema PT200 Mascomu, mam pocit ze jsem vygoogloval neco trosku jineho...
2cackler - to je vsude - je to jen o ochote se trosku snizit na uroven tazatele a chtit alespon nasmerovat
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Schema je např. zde.
