OVP CTV 214 - oprava TV
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 7:08    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
pri výmene BU si vyrobil stuďák, prípadne si to ešte viac dodrbkal....
alebo tym testovanim iskier poslal procak do haja zeleneho
lurey
Založen: Sep 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 8:38    Předmět: Iskrenie na VN trafe CTV218 Citovat
Pani, aby som teda nevyzeral ako niekto, co nema znalosti o zakladoch TV Wink ale mam podobny problem. Iskri mi VN trafo v CTV218, je to M12-28. Preskoci isktra a TV sa vypne. Nebudem teda menit tranzistory, ale otazka znie, principialne, preco k takejto poruche moze dojst ? Na zaciatku som predpokladal, ze by to mohlo suvisiet s obrazovkou, respektive nahromadeny potencial vo VN trafe nie je odvedeny prec. Aj ked viem, ze na starsich typoch TV urcite nemusi byt obrazovka pripojena a nic sa nedeje ... Iskra preskakuje medzi VN vystupom a feritovym jadrom. Kedze nemam po ruke ziadne meracie pristroje len odhadujem, ze bude nieco s izolaciu niektoreho s vinuti, aj ked neviem preco prave dojde k vyboju na jadro ... vie to niekto vysvetlit ? Pomoze vymena VN trafa ? Dakujem.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 8:47    Předmět: Citovat
Pomôže Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 11:06    Předmět: Re: Iskrenie na VN trafe CTV218 Citovat
lurey napsal(a):
... odhadujem, ze bude nieco s izolaciu niektoreho s vinuti, aj ked neviem preco prave dojde k vyboju na jadro ... vie to niekto vysvetlit ? Pomoze vymena VN trafa ? Dakujem.
Ferit je materiál, jehož krystalická struktura nevykazuje velkou elektrickou pevnost. Jádro bývá navíc staženo kovovou sponou, která je ukostřena, nebo se v její blízkosti nulový (nízký) potenciál nalézá. Vn vývod trafa je izolován zastříknutím do izolační hmoty. Vzhledem k velikosti vn (více než 30kV) musí být kvalita této izolace velmi vysoká. Pokud není, dojde obvykle k vn průrazu pravě mezi vývodem vn( tam je napětí nejvyšší) a nejbližším nízkým potenciálem, tedy feritovým jádrem. Wink
p.s. A abych to nesváděl jen na ubohé výrobce vn traf, mezi příčiny průrazu lze zařadit i takové poruchy KSŘ, při kterém dojde (obvykle krátkodobě Wink ) ke zvýšení vn nad maximální mez. Touto poruchou může být např. porucha zdroje napájení KSŘ(zvýšené napětí), chybějící kapacity v primárním okruhu trafa apod.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Využijem tému. Trafo funguje 10 - 12 - 14 rokov, naraz prdne. Booster zvitkáč je v poriadku, studin neni, po výmene trafa všetko OK. Prečo? Tá hmota toho trafa časom stárne?
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 12:08    Předmět: Citovat
Ano - napatovo sa to namaha, az sa to prerazi.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 15:13    Předmět: Citovat
A to jste si ho nikdy pořádně neprohlédli? Umělé hmoty přeci taky stárnou (namáhány teplem a k tomu pořádným napětím) Shocked
Vždyť ta prasklina (na tom "sloupku VN") bývá vidět pouhým okem - z ní to potom "práská" na ten ferit Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Niekedy to ešte ide zatmeliť - ale to by som asi robil len pre seba, nie pre cudzieho.
lurey
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Tak som vymenil VN trafo. Pomohlo Wink DAKUJEM za rady. Poriadne som prehliadol aj izolaciu. Cierna "ciapocka" ktora pridrziava VN kablik mala na sebe mini dierocku, cez ktoru lietala iskra. Teoreticky by mozno stacilo ju len otocit o 180 stupnov, aj ked potom by nebola zaistena ... ak tam nebol aj iny problem ...
Samozrejme iskrenie so sebou prinieslo aj dalsie "obete". TDA8362A a signal IDENT na pine 4. Pomohol workaround z http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30365&highlight=
Este raz dakujem.
