Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: čt červen 10 2010, 14:12 Předmět: Hledám někoho na výrobu regulátoru výkonu
Hledám někoho nebo firmu, která by vyrobila regulátor výkonu (pokud už něco takového existuje, prosím o informaci).
Regulátor by měl snímat směr a velikost výkonu 3 f, sítě za 4 kvadrantovým elektroměrem. A dle této velikosti nastavovat plynule výkon na odporovém spotřebiči tak, aby procházející výkon přes elektroměr byl roven 0, případně jiná libovolně nastavitelná hodnota.
Jedná se o elektrárnu zapojenou pro zelený bonus a je požadavek využít přebytky tekoucí do distribuční sítě pro ohřev vody. Výkon z elektrárny tedy nesmí projít přes elektroměr do distribuční sítě, pokud by něco takového hrozilo (vypnutý ohřev vody termostatem), tak musí dojít k odpojení elektrárny od sítě (ovládací přepínací kontakt).
Požadovaný rozsah výkonu regulátoru 0 - 10 kW.
Domnívám se že jsou možné dvě varianty:
1. měřit výkon elektrárny Pel a spotřebu Pd v domě, a rozdíl výkonu Pel - Pd = Pr nastavit na regulátoru.
2. měřit výkon jen za elektroměrem což, ale obnáší vyhodnocování i směru toku výkonu.
Přesnost a rychlost regulace musím být taková, aby elektroměr neznamenal výrobu, jen případnou spotřebu energie při Pd > Pel.
Nejlépe to asi řešit digitálně s pomocí MCU s nastavitelným hodnotami výkonů.
Možnost objednání více kusů těchto regulátorů a snad nějaká menší sériová výroba.
Zaslal: so červen 12 2010, 11:04 Předmět:
Nikdo?
A takový krásný čípek k tomu je:
http://hw.cz/novinky/maxim/dallas/art3155-multifunkcni-cip-pro-mereni-3f-siti.html
Varianta č. 1 by se dala ještě zjednodušit, jen na porovnávání proudů. Protože napětí bude stejné, při zanedbání úbytků napětí na vodičích nebo vhodném umístění měřících transformátorů proudu. Tedy Iel - Id = Ir a zároveň Iel - Id - Ir = 0.
elnovy@email.cz
odpovidam na dotaz Regulátor výkonu
jeli to jeste aktualni mohu nabidnout reseni......
z duvodu obrovskemu mnozstvi radců a kybiců navrhuji komunikaci po emailu.....elnovy@email.cz.....s pozdravem jarda
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 04 2010, 19:58 Předmět:
Elnovy zavináč email se asi bude tím raděním živit, že si do toho nechce nechat "kecat"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
je to kazdeho vec jak resi dany technicky problem ...ja osobne se verejne diskuzi nebranim ale konecne reseni rad realisuji sam jelikoz komentare a pripominky mi vemou chut do prace a o to asi velke vetsine radilum jde.....ABYCH UPRESNIL "========================================regulator vykonu.....
PROGRAMATOR TYPU ISP MAM A TAK PROGRAMUJI I REALISUJI OBVODY S PROCESOREM AT89S52 A AT 89S253 NEJRADEJI....
NA TOTO SE DA STADARTNE NAPOJIT JAKAKOLIV KLAVESNICE ....LED DIODY NEBO POUZIVAM 4XOSMISEGMENTOVKU ....
POKUD JE TREBA DAJI SE NAPOJIT I JAKAKOLIV RELE S CIVKOU NA DC NAPETI .....NAPAJECI ZDROJ NERESIM ALE NENI PROBLEM.
VLASTNI PROGRAM JSEM SCHOPEN OZKOUSET NA SIMULATORU V PC
N EBO NA HD SIMULATORU....
PROGRAMOVANI JAKO TAKOVE SE CLOVEK UCI CELEJ ZIVOT A MUSI BEJT STALE VE FORME JAKO VE SPORTU...Z TOHOTO DUVODU SE TEDY NEDA RESIT VEREJNE
ASPON JSEM O TOM NESLYSEL ZE BY TO NEKDO DELAL
MOJE ADRESA JE ...ELNOVY@EMAIL.CZ......s pozdravem jarda
Zaslal: po červenec 05 2010, 6:59 Předmět: Re: Regulátor výkonu
jako navrh do diskuze mohu nabidnout toto reseni ....
aby bylo reseni daneho problemu efektivni a rychle zrealizovane a tudiz levne jevi se mi prijatelny tento postup.
1.na problem navrhnu tistak ve formatu jpg ci gnf.
2.zadatel = zadavatel ho vylepta a vyvrta v poctu 1x plus dva kusy a posle mi ho .. dva kusy si ponecham.
3. ja tistak 1 kus osadim naprogramovanym procesorem a ostatnimi soucastkami a poslu mu ho zpet.
4. dle meho nazoru se da takto postupovat .
elnovy@email.cz....tesim se na vyjadreni odborne poroty ...jarda
jinak naprogramovat procesor AT 89C2051 , 52 NEBO AT 89S52 MOHU SAMOSEBOU ....Z PROTOKOLU INTEL HEX .....POSLANEHO V PRILOZE NA MUJ EMAIL ...SPOLU S ADRESOU NA KTEROU HO POSLU ....OBVODY ZATIM DOMA MAM...CENA OBVODU CCA 35 KC PLUS ZA DOBIRKU CCA 80 KC A ZA NAPROGRAMOVANI A KONTROLU DOHODOU KOLEM 95KC........PREJI KRASNEJ DEN A PLNO ELANU NA TVORBU PROGRAMU A TISTAKU ....OK ...JARDA EMAIL ELNOVY@EMAIL.CZ
U REGULATORU NAPETI A VYKONU JE KLICEM VYHODNOCOVACI OBVOD ......A TOTO TU NEBUDU TESIT VEREJNE AT SE MODERATORI NEZLOBI
DIK ZA POCHOPENI ....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 05 2010, 8:56 Předmět:
elnovy napsal(a):
.....je-li to jeste aktualni mohu nabidnout reseni......
S všeobecným pochopením takového přístupu se tu, Jardo, asi nesetkáš.
Ne snad proto, že nabízíš službu, kterou potřebuje někdo jiný. Je také celkem jedno, že to není zadarmo. Čas, který tě to stojí, je dnes často daleko dražší, než potřebný materiál. Podrobnosti nechceš veřejně ventilovat - i to lze pochopit, přece jen se může stát, že takové řešení ještě není nikde zaregistrované a... to by byla trefa!
Ale mít tu jen devět příspěvků a začít výše uvedenými slovy, to tu mnozí z těch, co tu něco už předvedli, těžko skousnou. Hlavně proto, žes tu sám ještě nic nepředvedl.
Jsi na bastlířských stránkách, kde se hraje o šanci, že se někdo drápkem chytí a přijde na to, že elektrotechnika je příliš široký obor, aby jeden uměl všechno. Když je vidět, že snaha je a nějaké ty základní znalosti taky, zpravidla se nekibicuje, ale postrčí se o kousek dál. Takoví, co o tom nemají páru a ani je to nezajímá (a z dotazu je to zcela jasné) a myslí si, že tu dostanou radu typu "vyměň VT2312 a C4051 a nemusíš s tím do servisu" to tu dostávají docela pěkně sežrat.
Buď něco stavíš a zasekl ses na nějaké potíži (například jedna nebo více součástek nemá předpokládané vlastnosti nebo ti o příslušné části hardware chybí znalosti či zkušenost), pak tu vyvěs schéma a vyspecifikuj co nejpřesněji, kam až ses dostal, co to ještě dělá, co už ne, kolik jsi kde naměřil, měj trpělivost s doplňujícími dotazy a určitě se tu pro tebe pomoc najde.
Nebo sem pošli článek s konstrukcí nebo informací, která by mohla zajímat ještě někoho jiného, když už počítáš s tím, že to nebude nic komerčně využitelného.
Ale na to, abys tu napadal, jak tomu říkáš, kibicování ze strany těch, kteří tu už leckomu pomohli (když to přeženou, vyřizujeme si to s nimi sami), na to jsi tu ještě moc mladý a zelený.
Co mě netěší, je trend doby: arogance a ostré lokty vítězí nad pokorou zkušených odborníků. Ale tebe asi potěší, že přibývá vás.
Taky Jarda.
Ano chapu co jste napsal ...... co se problemu regulace vykonu tyka mam dojem ze se to da resit na strane menice dodavajiciho energii z prirodniho zdroje bez nutnosti dalsiho zarizeni......co se tyka meho pristupu pak je to dusledek nepochopeni reakci a zpusobu odpovedi a celkove atmosfery....urcite by tu byla vhodna i rubrika nejen o pravidlech ale i o zpusobu specifikace problemu ...ja osobne bych uvital rubriku pro resitele samostatnych malych ci vetsich projektu apd.
dekuji za napsani jarda
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 05 2010, 10:24 Předmět:
S tou samostatnou rubrikou by to mohlo jít, pokud tedy nenacházíš mezi stávajícími sekcemi fóra vhodnou, za úvahu to stojí.
Prozatím bych řekl, že jsi ve správné - poskytuješ nabídku na základě poptávky.
Až dojde na konkrétní rozbor, může se ukázat, že žádná z jsoucích sekcí k tomu vhodná není a je čas založit novou. Ale, jak už jsem napsal, problematika elektrotechniky a elektroniky je už dnes šíleně široká a její oblasti se často a ve značném rozsahu překrývají.
Tak uvidíme.
ANO , nejde jen o me ale drive bylo neco jako tematicke ukoly...dnes nic neni
mladi delaji nekteri to jiste uvitaji a pokud to bude mit i formu souteze
muze to po case i vyvolat ohlas u investoru ruzneho typu ...urcite by ale melo byti zachovano urcite procento autorskeho prava pro resitele jinymi slovy aby vznikala ta spravna motivace ......
at gugluju jak dlouho je fakt ze jsem nic obdobneho nenasel ...v tomto
vidim velkou prednast tohoto vaseho sdruzeni.......
az bude tato rubrika v provozu prosim informujte me ...
otevrenost rubriky by mohla byti i ve smeru zadavani temat po dohode s vami...vasi administraci ...neco jako open source nebo jak se dnes v IT
mezi ajtakama rika
osobne jsem presvedcen ze s dobrym vedenim projektů se brzo dostavi
i komercni prinos vasemu servru a i resitelům.
chce to cas , trpelivost a houzevnatost.....s pozdravem jarda
