Zdravím, chystám u známeho rekonštrukciu elektro rozvodu v celom dome, chcel by som použiť na rozbočenie- spájanie vodičov wago svorky a chcem sa spýtať či je potrebné umiestniť svorky do inštalačných krabíc, alebo je možné ich nechať bez zakrytia, napr. rozbočenie svetelného okruhu pod sádrokartonom. Samozrejme len na miestach ktoré nebude vidno a v suchom prostredí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 11 2010, 20:23 Předmět:
Právě v sádrokartónu musíš použít krabice v tomu určené, s příslušnou tepelnou odolností, Wagovky do nich.
A je jedno, jestli je přidáš do krabice k vypínači, nebo použiječ krabici zvlášť.
Cokoli jiného jednak nemá podporu v normách, druhak je to čuňárna.
posledni dobou se snazim u instalaci nepouzivat krabice a draty spojovat vyhradne pod vypinaci nebo zasuvkami. Spojovani pod sadrokartonem je mozna pohodlne, ale zeptam se:
co udelas kdyz dojde treba k vyhoreni svorky pod sadrokartonem ??
Ďakujem za odpovede, doteraz som všade používal krabice lebo som používal klasické šroubovacie svorky alebo čokolády, ale kvalita šroubov je v nich už mizerná, naposledy sa na jednom štvorci zodrali závity na piatich šrouboch z dvanástich, na úplne nových po prvom použití.Nebude sa jednať o klasickú sadrokartonovú montáž, bude len znížený strop a pod.Ale Hill má pravdu, použijem krabice už len preto aby to vyzeralo ako má.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so červen 12 2010, 10:58 Předmět:
Aj kvalita "WAGO" svoriek býva rôzna. Sám som ich dosť menil za šroubovacie v neónových telesách, kde sa doslovne "vytavili". Prisudzujem to impulznému preťaženiu pri zapínaní, plus dosť vysoká teplota vnútri telesa. Po výmene za lustersvorky bol pokoj... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červen 12 2010, 12:14 Předmět:
No napodobeniny nejsou nic moc ale origo Wagíny jsou v poho.S kámošem jsme je dávali všude po barákách (do krabic)a zatim nikdo nedržkuje _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so červen 12 2010, 14:20 Předmět:
Wago svorky jsou tak na deset let. poté zeslábne pružina, povolí přítlak, naroste přechodový odpor a začne to doutnat. Už jsem jich řadu měnil.
Výhoda těchto svorek je v rychlosti montáže. Firma která platí montéry samozřejmě chce aby toho udělali za směnu co možno nejvíce.
Pokud to člověk dělá sám a chce odvést solidní práci, tak použije šroubovací svorky. Není to sice tak "moderní", ale zase to vydrží na furt.
Wago je systém Franto podrž to, já du pro prachy. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Orginal wago vydrzi podstatne dele. Bohuzel, v nasich zemepisnych sirkach je pravdepodobnost zakoupeni orginal svorek Wago miziva. Vetsina obchodu nabizi ruzne rado-by wago a kvalita podle toho taky vypada...
Zaslal: so červen 12 2010, 16:05 Předmět:
Značková i neznačková. Taková svorka obsahuje pružinu. Na tom je založena. Žádná pružina nevydrží stisknutá věčně stejnou silou. Každá se jednou unaví.
Domovní instalace, která by měla vydržet 50 let a víc by neměla být závislá na tom jestli zeslábne nějaká pružinka. Systém, že teď si nikdo nestěžuje a za dvacet let až barák vyhoří mě už nenajdou se poslední dobou nějak šíří.
Když je taková svorka v zařízení, které se za pět let vyhodí, budiž. Musím ale vždy uvážit co a proč to použiju. Jaká škoda vznikne při předvídatelné poruše. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Souhlas,taky bych si to domů nedal. Pořádné šrouby jsou pořádné šrouby a do moderních hezkých zásuvek,kde byl jeden závit v plechu a druhej v grotu,jsem nacpal zezadu matičky. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
A len tak pre zaujímavosť ako je zabespečená tepelná odolnosť v sadrokartóne, keď sú osadené bodové svetla( sú aj na horľavý podklad) a tie sa spoja napr. čokoládkou s prívodom a je to volne uložené za svetlom v sadrokartóne?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 14 2010, 6:22 Předmět:
Wago je jednoznačně doma nesmysl a co se týče nových lustrsvorek , jsou takové , že mají otvor moc excentricky a úplně se roztrhnou a za druhé nejsou šrouby vadný , ale asi naschvál nemají závit od začátku . Když si dáš tu práci a ubrousíš tento počátek z každého šroubku (nebo vyměníš za jiné) , budeš moci využít plný průřez okénka . No pro domácí užití mám zásobu starých lustrsvorek .
Musím se Wagosvorek zastat, používám je již přes 15 let a zatím jsem nepotkal žádnou vadnou a to používám i neoriginály. Vždy dřív vyteče drát z pod šroubku (i CU) než povadne síla pružiny.
Jindra
