Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá červen 11 2010, 11:42 Předmět: Mascom MC5518SM2, chassis PT92, bez obrazu
Normálne nabehne, len nerozsvieti. Po pridaní UG2 sp. behy sú. Keď oprem hrot multimetra o niektorú z katód obrazovky a podobne potom keď ho dám preč, na chvíľku sa obraz ukáže a zase zanikne. Asi ako chyba RZB. Ovšem pozerám schému a ono to buď RZB nemá, alebo je to pin 5 TDA6107Q. Neviem sa v tom zorientovať. Tiež sa ten IO dosť hreje. Je to v poriadku, alebo je na výmenu? Schéma je tu:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7970/MASCOM_MASCOM%20chassis%20PT92.html
Zaslal: so červen 12 2010, 7:28 Předmět:
Robo, skúsil som, čeče, v istej polohe trimra sa obraz objavil. Ovšem tá rozteč je dosť úzka a nestabilná. Ten hajzlík si kontroluje úroveň, niečo ako u Thomsona? To aby si ju i doštelovával. No dobre; srandičky; ale čo s tým?
A druhá orázka, to hriatie obrazáku je v poriadku?
Zaslal: so červen 12 2010, 7:51 Předmět:
Bez DO to asi nenaladím. Niečo málo som chytil a konštatujem, že obraz vanie do purpurova (málo zelenej) na svetlých. Úroveň spo. behov zase líže modrú. Takže predbežne hodnotím, že vplyvom stárnutia obrazovky došlo k posunu parametrov a kontrola (kurvítko) vysadila obraz a preto ho vyhodili. Hádam správne? Len čo to hriatie TDA6107Q?
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so červen 12 2010, 8:26 Předmět:
PIN 5 na I001 (TDA6107Q) BLKIN dostáva informáciu z procesora (pin 50 - nastavuje čiernu). Pre istotu by som skontroloval túto vetvu, hlavne tých 8V. Ďalej, filtráciu +200V (pre RGB), či náhodou tam nie je problém. _________________ Robo...
Zaslal: so červen 12 2010, 9:29 Předmět:
Tá schéma celkom nesedí. Na doske je len RV13 a dióda od pinu 8 TDA8356. Pred tou diódou od pinu 8 ešte 10k ku kostre a nič viac.
K +200V som pripájkol 10uF, bezo zmeny. Takže už len ten C001.
A ďakujem.
