Wago svorky
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 20:04    Předmět: Wago svorky Citovat
Zdravím, chystám u známeho rekonštrukciu elektro rozvodu v celom dome, chcel by som použiť na rozbočenie- spájanie vodičov wago svorky a chcem sa spýtať či je potrebné umiestniť svorky do inštalačných krabíc, alebo je možné ich nechať bez zakrytia, napr. rozbočenie svetelného okruhu pod sádrokartonom. Samozrejme len na miestach ktoré nebude vidno a v suchom prostredí.
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Právě v sádrokartónu musíš použít krabice v tomu určené, s příslušnou tepelnou odolností, Wagovky do nich.
A je jedno, jestli je přidáš do krabice k vypínači, nebo použiječ krabici zvlášť.
Cokoli jiného jednak nemá podporu v normách, druhak je to čuňárna.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 22:12    Předmět: Citovat
posledni dobou se snazim u instalaci nepouzivat krabice a draty spojovat vyhradne pod vypinaci nebo zasuvkami. Spojovani pod sadrokartonem je mozna pohodlne, ale zeptam se:
co udelas kdyz dojde treba k vyhoreni svorky pod sadrokartonem ??
makino
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 6:57    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede, doteraz som všade používal krabice lebo som používal klasické šroubovacie svorky alebo čokolády, ale kvalita šroubov je v nich už mizerná, naposledy sa na jednom štvorci zodrali závity na piatich šrouboch z dvanástich, na úplne nových po prvom použití.Nebude sa jednať o klasickú sadrokartonovú montáž, bude len znížený strop a pod.Ale Hill má pravdu, použijem krabice už len preto aby to vyzeralo ako má.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 10:58    Předmět: Citovat
Aj kvalita "WAGO" svoriek býva rôzna. Sám som ich dosť menil za šroubovacie v neónových telesách, kde sa doslovne "vytavili". Prisudzujem to impulznému preťaženiu pri zapínaní, plus dosť vysoká teplota vnútri telesa. Po výmene za lustersvorky bol pokoj...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 12:14    Předmět: Citovat
No napodobeniny nejsou nic moc ale origo Wagíny jsou v poho.S kámošem jsme je dávali všude po barákách (do krabic)a zatim nikdo nedržkuje Laughing
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Wago svorky jsou tak na deset let. poté zeslábne pružina, povolí přítlak, naroste přechodový odpor a začne to doutnat. Už jsem jich řadu měnil.
Výhoda těchto svorek je v rychlosti montáže. Firma která platí montéry samozřejmě chce aby toho udělali za směnu co možno nejvíce.
Pokud to člověk dělá sám a chce odvést solidní práci, tak použije šroubovací svorky. Není to sice tak "moderní", ale zase to vydrží na furt.
Wago je systém Franto podrž to, já du pro prachy.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 15:40    Předmět: Citovat
Orginal wago vydrzi podstatne dele. Bohuzel, v nasich zemepisnych sirkach je pravdepodobnost zakoupeni orginal svorek Wago miziva. Vetsina obchodu nabizi ruzne rado-by wago a kvalita podle toho taky vypada...
jasin
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Značková i neznačková. Taková svorka obsahuje pružinu. Na tom je založena. Žádná pružina nevydrží stisknutá věčně stejnou silou. Každá se jednou unaví.
Domovní instalace, která by měla vydržet 50 let a víc by neměla být závislá na tom jestli zeslábne nějaká pružinka. Systém, že teď si nikdo nestěžuje a za dvacet let až barák vyhoří mě už nenajdou se poslední dobou nějak šíří.
Když je taková svorka v zařízení, které se za pět let vyhodí, budiž. Musím ale vždy uvážit co a proč to použiju. Jaká škoda vznikne při předvídatelné poruše.
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Souhlas,taky bych si to domů nedal. Pořádné šrouby jsou pořádné šrouby a do moderních hezkých zásuvek,kde byl jeden závit v plechu a druhej v grotu,jsem nacpal zezadu matičky.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A len tak pre zaujímavosť ako je zabespečená tepelná odolnosť v sadrokartóne, keď sú osadené bodové svetla( sú aj na horľavý podklad) a tie sa spoja napr. čokoládkou s prívodom a je to volne uložené za svetlom v sadrokartóne?
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 6:22    Předmět: Citovat
Wago je jednoznačně doma nesmysl a co se týče nových lustrsvorek , jsou takové , že mají otvor moc excentricky a úplně se roztrhnou a za druhé nejsou šrouby vadný , ale asi naschvál nemají závit od začátku . Když si dáš tu práci a ubrousíš tento počátek z každého šroubku (nebo vyměníš za jiné) , budeš moci využít plný průřez okénka . No pro domácí užití mám zásobu starých lustrsvorek .
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Musím se Wagosvorek zastat, používám je již přes 15 let a zatím jsem nepotkal žádnou vadnou a to používám i neoriginály. Vždy dřív vyteče drát z pod šroubku (i CU) než povadne síla pružiny.
Jindra
makino
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 18:02    Předmět: Citovat
meniť šrouby na svorkovniciach , čokoládach pri rekonštrukcii celého domu hraničí s masochizmom Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 4:55    Předmět: Citovat
To hej , ale když chceš dělat kvalitně ....
