TV CTV218, neide zvuk
stefanokol
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 22:29    Předmět: TV CTV218, neide zvuk Citovat
Prosím skúsenejších o radu. Riešim problém na TV CTV218 so zvukom.
Pri sledovaní TV cez anténu neide zvuk pri sledovaní cez SCART je všetko v poriadku Cez SCART ide zvuk aj z telky aj do telky. Nikdy som neriešil nič podobné tak prosím o radu. Inak telka je po odpálení VN trafa. Po výmene všetky napätia OK. Vopred Ďakujem.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 23:22    Předmět: Citovat
stefanokol
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Ďakujem za radu pomohla mi zvuk už funguje naozaj stačilo odpojiť MUTE ( pin č.4 ) na obvode TDA8362A podľa toho odkazu ten obvod je už asi chytený po vyhorení VT trafa. Ale viac peňazí už do neho nemá zmysel dávať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 23:28    Předmět: Citovat
Zvuk môžeš ošetriť "šumovou bránou". Proste hornopriepustný filter 2-3 rádu nastavený tak na 20-25kHz a diódka pre usmernenie, alebo "nábojová pumpa", tedy dve diódy a kondenzátor. Za tým kondenzátor na filtráciu a tranzistor alebo dva na spínanie. Časová konštanta niekoľko desatín sekundy. Šum ide frekvenčne dosť vysoko, zvuk nie. A je po šume (v stave bez signálu).
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 1:57    Předmět: Citovat
Este otazka?? Ako ten TV naladi...(ak bude potrebovat)
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 5:33    Předmět: Citovat
Naladí, naladí. IDENT tam ostane funkčný.
Robo...
Burajko
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Ale ako to bude vyzerat...
Robosand
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 15:39    Předmět: Citovat
To áno, medzi stanicami to bude poriadne šumieť.
Robo...
