Zaslal: st červen 09 2010, 2:58 Předmět: JVC MK-K3R - koncový stupeň
Ahoj
chcel by som sa opýtať, či má niekto skúsenosť s touto vežou - konkrétne koncovým stupňom.
Odporučená záťaž je 2x 6 až 16 ohm,
čo to urobí pri pripojení 2x 4 ohm a vybudení na plný výkon v praxi?
(myslím tým výdrž - či a koľko takéto niečo vydrží, alebo či má KS proti takémuto extrému ochranu)
(STK402-070)
Za odpovede ďakujem.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5246 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červen 09 2010, 5:44 Předmět:
No moze odist bud sammotny KS,alebo zhori kmitacka v repraku a potom spali KS.Zalezi na samotnom vyrobcovi,napr SONY malo ochranu proti pretazeniu-V.A.C.S.-veza sa prepla do chyboveho modu,odstranit pretazenie a znova zapnut.Na tej co mam doma su 6ohm repro,ja tam pripojil 4ohm a ani som to nesolil a proste ma "vypla"...Neviem ako ma na tom JVC poriesene ochrany proti pretazeniu...
Zaslal: st červen 09 2010, 9:03 Předmět:
Nebudem zakladat novy thread ale opytam sa tu-mam kotucovy mgf philips N4420.Koncove stupne su v tom TDA2020 (nekamenovat,hra to velmi slusne).Na vystupoch mam uvedene 4-8ohm...Mozem tam pripojit aj 6-ohmovky? Predpokladam spravne ze ked by som tam zapojil osmicky tak by to malo mat trosku vyssi vykon?
KS sa prerazil ihneď po pridaní na plný výkon na orig. reproduktoroch,
po výmene KS dali na skúšku 4 ohmové, vraj to šlo dlhšie, asi minútu, dve..
KS po prehliadke - vyzerá všetko ok, pre istotu ešte aj relé zmerané, či nemá Náhodou prechodový odpor..
Mám tiež 4-ky, doteraz som na nich bez újmy preskúšal ozaj všetko, ale toto na nich teraz skúšať odvahu nemám.. Napadlo ma zaradiť do série aspoň nejaký odpor, nebolo by to riešenie?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4512 Bydliště: Košice
Zaslal: st červen 09 2010, 9:38 Předmět:
az tu pridu ty co pocuju komara na 100m tak ti daju ze to slusne hra. Ale teraz vazne cim mensi odpor kmitacej cievky reproduktora tym vecsi vykon z toho dostanes....tj pri 8ohmoh priblizne polovicu
.....KS sa prerazil ihneď po pridaní na plný výkon na orig. reproduktoroch.....
Problém vyriešený,
nejako mi zabudli totiž povedať, že k orig. reproduktorom majú paralelne primotané ďaľšie 4-ky a teda tá výsledná impedancia bola predsa len o "chlp" nižšia.
Neviem, hm, mne sa to zrozumiteľné zdalo,
ale iste je iné písať a iné po niekom čítať - možno aj po mne
Niekto vyhulil vežu na plný výkon a tá sa v mžiku pokazila.
Vymenili KS a odskúšali na iných reproduktoroch - 4-ohmovkách - pri skúške sa odpálil znovu.
Po prinesení ku mne som bol uisťovaný, že doma má orig. reproduktory (Takže som pátral po príčine závady. Žiaľ, aj ja som mal na odskúšanie k dispozícii len 4-ohmovky).
No a nakoniec vysvitlo, že tam tie orig. reproduktory naozaj doma má, ale paralelne pripojené ešte aj ďaľšie - 4ohmové.
(možno som to skomplikoval ešte aj slovom "primotané" - keďže sa reproduktory do veže pripojujú odizolovanými vodičmi, tie ďaľšie reproduktory niekto pripojil tak, že drôtiky "primotal" k tým pôvodným)
