Aha nevým asi jsem na to díky tvé informaci přišel totiž zaměřil jsem se na přověření toho ofsetu a když dám na vstup větší napětí aby se ten ofset ztratil např 20mV tak to vypadá že to bylo jen tím protože mě to dá +86 a -80 mV což je asi ten ofset 5mV nebo něco okolo... No jo ale já potřebuju zesílovat 2mV signály na 3V neporadíte mi jak to teda udělat? nebo prostě sehnat lepší op?
Jak ti to při 20mV na vstupu může dávat -80mV, když máš zesílení -15x?
jasně tak jsem si to odzkoušel, díky moc za pomoc takže prostě jen ten offset dělal vše no ted teda ještě nevěděly by jste náhodou jak obalamutit ten ofset nebo prostě jiný způsob jak zesilovat signály od 2mV? pač s op to tím pádem nepůjde.
Počkej jak jinak než má? Ted jsem to už přeladil sice ale ted mám příklad na vstupu 71mV a na výstupu 428mV s tím že vstupní R je 1K6 a v zpětné vazbě zůstal 10K to není dobře?
Teď to včetně offsetu dělá cca to co má (Rvst 1,6k, zpětná vazba 10k, zesílení 6,25, vstup 71mV, výstup 6,25*71mV=cca 443mV a ta chyba je offset), ale jak ti psala Andrea, předtím jsi zesílení 15, ale dle tvého měření bylo zesílení úplně jiné. Něco bylo špatně.
takhle základní věci tedy i celkem dost si dokážu spočítat ale myslím ty případy kde je chéma k tomu šílený graf a podtím text "no a z toho vyplívá" následuje šílený vzorec... tak toto je snad všude a já to vážné nějak nepobírám..
no je to moje první podobná stavba takže vážne nevím co se mi povede rád bych aspon do 10MHz ale nevým ještě co za znalosti to bude obnášet takže prostě budu stavět a uvidím co to pak dokáže já jsem spíš na programování a softwaer už je skoro mimo malých věcí hotov... no a ted potřebuju HW
Hele ještě teda z toho všeho mě teda vyplívá že s těmi op budu moct zesilovat nejmenší signály okolo 100mV aby se mě tam ten offset stratil že? takže se op nedají tím pádem použít na menší napětí? nějaký nápad jak jinak bych to mohl udělat?
Strana 2 z 4
