Problém s zesilováním s operačním zesilovačem
winampis111
Založen: Jun 08, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 15:47    Předmět: Citovat
offset až 10mV? Ale v datasheetu vidím tam píšou . Internally trimmed ofset voltage: 5mV max
winampis111
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 15:56    Předmět: Citovat
Aha nevým asi jsem na to díky tvé informaci přišel totiž zaměřil jsem se na přověření toho ofsetu a když dám na vstup větší napětí aby se ten ofset ztratil např 20mV tak to vypadá že to bylo jen tím protože mě to dá +86 a -80 mV což je asi ten ofset 5mV nebo něco okolo... No jo ale já potřebuju zesílovat 2mV signály na 3V neporadíte mi jak to teda udělat? nebo prostě sehnat lepší op?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 15:58    Předmět: Citovat
edit.
Potrebuješ precizny OZ s offsetom v rozsahu pár mikroV.
Naposledy upravil procesor dne út červen 08 2010, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
winampis111 napsal(a):
Jak ti to při 20mV na vstupu může dávat -80mV, když máš zesílení -15x?
winampis111
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:10    Předmět: Citovat
jasně tak jsem si to odzkoušel, díky moc za pomoc Smile takže prostě jen ten offset dělal vše no ted teda ještě nevěděly by jste náhodou jak obalamutit ten ofset nebo prostě jiný způsob jak zesilovat signály od 2mV? pač s op to tím pádem nepůjde.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Když ti nevadí, že ti to zesiluje úplně jinak než má Rolling Eyes
Procesor ti napsal, jak z toho ven.
winampis111
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:20    Předmět: Citovat
Počkej jak jinak než má? Ted jsem to už přeladil sice ale ted mám příklad na vstupu 71mV a na výstupu 428mV s tím že vstupní R je 1K6 a v zpětné vazbě zůstal 10K to není dobře?
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Jo ty si tam přehazuješ odpůrky, no tak to jo. Rolling Eyes
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Jukni sem:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C3%AD_s_opera%C4%8Dn%C3%ADm_zesilova%C4%8Dem
Teď to včetně offsetu dělá cca to co má (Rvst 1,6k, zpětná vazba 10k, zesílení 6,25, vstup 71mV, výstup 6,25*71mV=cca 443mV a ta chyba je offset), ale jak ti psala Andrea, předtím jsi zesílení 15, ale dle tvého měření bylo zesílení úplně jiné. Něco bylo špatně.
winampis111
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:45    Předmět: Citovat
jj jsem sem se díval ale já a matika jaksi nejsme moc kamarádi a tam je jí fakt dost Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Do jakých frekvencí má ten osciloskop fungovat?
winampis111
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:48    Předmět: Citovat
takhle základní věci tedy i celkem dost si dokážu spočítat ale myslím ty případy kde je chéma k tomu šílený graf a podtím text "no a z toho vyplívá" následuje šílený vzorec... tak toto je snad všude a já to vážné nějak nepobírám..
winampis111
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:50    Předmět: Citovat
no je to moje první podobná stavba takže vážne nevím co se mi povede rád bych aspon do 10MHz ale nevým ještě co za znalosti to bude obnášet takže prostě budu stavět a uvidím co to pak dokáže já jsem spíš na programování a softwaer už je skoro mimo malých věcí hotov... no a ted potřebuju HW
winampis111
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:52    Předmět: Citovat
Hele ještě teda z toho všeho mě teda vyplívá že s těmi op budu moct zesilovat nejmenší signály okolo 100mV aby se mě tam ten offset stratil že? takže se op nedají tím pádem použít na menší napětí? nějaký nápad jak jinak bych to mohl udělat?
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Ten OZ co tam máš má GBP 4MHz a výkonovou šířku pásma pro rozkmit +/- 5V tak 400kHz, tak na 10MHz s ním zapomeň.
Strana 2 z 4
