čerpadielko z akvarka
vladonik
Založen: Jun 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 18:00    Předmět: čerpadielko z akvarka Citovat
čaute všetci
mám na Vás prosbu. Asi poznate niečo ako čerpadielko z akvaria na filtrovanie vody. Je napajane na 230V. V nutri je vrtuľka na ktorej je magnet a okolo nej je asi vinutie ktore vytvara elektromagneticke pole. Tak sa Vás chcem opýtať či by sa to čerpadielko nedalo prerobiť na 8-9V. podľa mňa keby som previl to vinutie alebo ...?
za odpovede Vám všetkym ďakujem
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Zapomeň na to. Vinutí na 9V by se ti tam nevlezlo, nehledě k tomu, že je to hermeticky zalité.
vladonik
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 18:10    Předmět: Citovat
a daako prerobiť cele?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 18:27    Předmět: Citovat
neda....musisp pouzit menic z 9 jednosmernych 230stiredavych a tusim ze utohto cerpadla to musi byt sinus...asi ani na modifikovany by sa to netocilo.
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Existuju cerpadla na 12V.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Proč ho potřebuješ na 9V? Nestačilo by ti čerpadýlko do ostřikovačů třeba z škody 120 to je na 12Voltů.
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 18:41    Předmět: Citovat
Čerpadlo z ošplíchávačů nemá dlouhou výdrž, to má životnost jen celkově pár hodin chodu... Navíc při dlouhodobějším chodu se vylágrujou futra ještě rychleji.
vrky
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Samozřejmě EKKARe, zaleží ale na co to potřebuje. Jestli čerpadlo poběží stále nebo s přestávkami.
vladonik
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 7:39    Předmět: Citovat
to čerpadlo by bežalo s prestavkami. Mohlo by biť aj s auta. Len lepšie by bolo z toho akvarka pretože je ponorne.
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 7:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 7:54    Předmět: Citovat
Zkusit přemotat to můžeš . Není důvodu , aby se netočilo stejně na 230 nebo 9V střídavých .
vladonik
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 13:01    Předmět: Citovat
Skusel by som ho premotať, len z 12V baterky by som musel spraviť striedavych.
Aku hodnotu by malo to čerpadlo z auta na ostrekovače
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 13:06    Předmět: Citovat
Hodnotu čeho ? Tlaku , průtoku , odběr máš na štítku čerpadla .
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 15:54    Předmět: Citovat
jde normalne i z upsky tak ale vic vrcvi... kdyz uz premotavat, tak se zamisli.., das na vystup 12V stridavych trafo 12/230 z adapteru a pripojis to na cerpadlo... cerpoadlo je neopravitelny dil a ru hmotu musis jedine odvrtat i s vinutim... ale urcite se ti nepodari nenarusit to co nemas...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
