Časovač s NE555
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 8:26    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
...Já bych doporučil třeba 10x zvětšit C a 10x zmenšit R, protože na kvalitní C se nedá spoléhat. Rozhodně si myslím, že volba 3M3 a elyt 47uF není nejlepší.
Ano, také bych volil potenciometr do max. 470kOhm a úměrně vyšší kapacitu (330uF). Wink
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 16:14    Předmět: Časovač s NE555 Citovat
Ahoj, tak jsem to konečně postavil. Při připojení napájecího napětí časovač nesepne, to je OK, tlačítkem ho nastartuji a on časuje a časuje donekonečna, po 10minutách jsem odpojil nap. napětí, relé odpadlo. Jako RC člen mám potenciometr 470k, elektrolyt mám 330uF 16V. Co jsem udělal špatně? Zapojení jsem několikrát zkontroloval ,je v pořádku. Poradíte mi co s tím? Moc díky, MajklR
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 16:36    Předmět: Citovat
Ten elyt má svod, nebo je fungl nový a není dostatečně naformovaný - teče jím moc velký ztrátový proud do země a nestačí se to přes ten M47 trimr nabíjet. Vem měřák a měř napětí na kondíku proti zemi - pokud se nedostane na hodnotu určenou datasheetem té 555ky (2/3Unap), tak se časovač nevypne. Elyt vezmi, připoj ho na zdroj napětí o málo menší než je jeho nejvyšší povolené a nechej ho tak přes noc - výhodou je zdroj s možností proudového omezení, to pak nastavíš na co nejmenší proud. Kondík necháš připojený nejméně celou noc, když to bude 24 hodin, bude mu líp. Pak by měl začít časovač fungovat...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Další dobrý způsob jak "zmenšit" svod je použít kondík na vyšší napětí - čím blíž jsi k jmenovitému napětí, tím roste svod.
Ještě by nebylo od věci napsat, jestli ten kondík co jsi použil je nový, nebo od někud vytažený.
Ještě než začneš cokoliv dělat s elektrolytem, tak potenciometr nastav na odpor cca 10K - pak by to mělo fungovat, větší svod ten kondík mít nemůže (pokud je OK).
MajklR
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 17:56    Předmět: Časovač s NE555 Citovat
Ahoj ten kondenzátor je nový, zkusím, co jste mi poradili, pak se ozvu. Moc děkuji za rady. MajklR
MajklR
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 18:25    Předmět: Časovač s NE555 Citovat
Chlapi, radost převeliká, dal jsem tam elyt 330uF 400V,/jiný jsem nenašel/ a ono to funguje . Na max vytočení potenciometru 470k to dává čas tři a třičtvrtě minuty. To je úplná paráda. Až koupím kondík na trochu menší napětí, tak ho naformuji a vyměním. Ten velký se mi tam jaksi nevleze.Moc děkuji všem za rady. Přeji všem hezký a příjemný večer. MajklR. Agree
MajklR
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Dobrý den, tak už jsem tu zase s časovačem. Tentokrát sháním schema na časovač na 15min. Nesmí se ovšem spustit připojením nap. napětí, ale tlačítkem. Prohlédl jsem již kde co, ale většina časovačů se spustí připojením nap. napětí. Líbí se mi třeba ten od BELZY, s obvodem 4541, bohužel se také spustí přip. nap. napětí. Minule mi poradil "Breta I " a jiní kolegové, časovač šlape dodnes. Najde se tu dobrá duše, která poradí? Předem díky.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Použil by som CMOS 4536. Funguje "opačne" ako 4541. Pre inšpiráciu napríklad: http://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langzeittimer_m_mos4536.html
MajklR
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Děkuji za radu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Před lety jsem potřeboval na hodinu zapnout bojler tak jsem si udělal
do kapsy časovátko asi se čtyřmi transistory.Kdyby to někoho zajímalo pohledám./nabíjecí kond.50mikroF/
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Záleží jakou to má mít přesnost . Teď mám na stole 12 minut s 555 a funguje v pohodě. Ale +/- 20 sec mi nevadí..
MajklR
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Dobrý den, já potřebuji časovač na 15min. ,který se nespustí při připojení napájecího napětí, ale tlačítkem při připojeném napájecím napětí. Nebylo by nějaké schematko prosím?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Jestli to dobře chápu, tak chceš to samé jako v roce 2010, ale s delším časem.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Stačí trochu pohledat. Např. s časovačem 555 můžeš postavit tohle. Wink
MajklR
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 11:07    Předmět: Citovat
pro PavelFF
Ano, ale čas 15min.
Strana 2 z 5
