Zaslal: so červen 05 2010, 6:37 Předmět: pobláznené Video Panasonic NV-SJ422EE
Zdravim. Video bolo mŕtve. Po prespájkovaní spojov na STRG6352 v zdroji display nabehol , ale tým sa začala séria podivných udalostí.
Obsluha aj chod motora sa dá popísať ako náhodné chovanie. Jedine funkčné tlačidlo bolo Power ( chod / čas ) , tlačítka na ovládanie funkčné , ale mechanika robila čosi iné. Stalo sa aj to že video nabehlo a poslúchalo a bolo ovládateľné ( ale len po vypnutie ).
Nemám schému zdrojovej častí , ak sa dá pomôžte. Vymenil som STRG ale výsledok bol nezmenený.
Dopracoval som aj k schéme na podobný model ( tu na fóre ) , ale tá je len orientačná.
Chcem začať merania za trafom , niečo tam bude kolísať.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3812 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so červen 05 2010, 6:53 Předmět:
Mohl by to dělat "mode přepínač",je to moje první myšlenka která mě napadla.Zkus jej rozebrat,vyčistit,popřípadě malinko napružit kontakty.Před složením jemně natřít jemnou vazelínou popřípadě silikonovým olejem a odzkoušet.
P.S.S tím mazáním tu na fóru už byla diskuze,zkus pohledat.
díky za rady ... ok , s tým zakrytovaním - na tom niečo bude , ( mechanika je ešte prekrytá s polovice plechom ) , každopádne pri testoch nebolo ani zakrytované , dokonca som ignoroval aj plech nad mechanikou.
ale dostal som sa aj do stavu , že nezakrytované video zobralo kazetu , a zakrytované ju hneď po vložení vyhodilo.
dokonca v noci som dokázal normálne prehrať skoro dva filmy
to ( čistenie mode prepínača ) skúsim vyhľadať na fóre , no vôbec sa nechytám kde to je , tak idem na to , díky.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so červen 05 2010, 17:37 Předmět:
Na vyčištění mode přepínače mi vždy stačil kvalitní sprej na kontakty, pokud nebyl mechanicky poškozený. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: so červen 05 2010, 20:47 Předmět:
Tuším,že by měl být(na tom 1.obrázku)v blízkosti nebo pod "labyrintovým kolem"vpravo nahoře jak je motorek.Nevím zda u panasonicu nebo u jiných značek bývaly také podlouhlé mode přepínače.
snáď som dobre pochopil , mode switch bude niečo čo má minimálne vyvedené 4 kontakty. Tu mám dva páskové vodiče , vlastne ďaľší páskový vodič je aj vedený z hlavy na plošák ( je krátky a mechanicky spevnený ) , priamo na plošák ( cez kolíky ) je vyvedené napájanie motora ( posunu kazety ) , mazacia hlava (dúfam) a riadenie motora posuvu pásky.
ak nie opravte ma.
Motor so šnekom cez dvojicu dvojkoliečok otáča labyrint , je aj s koliečkami v plastovom polopuzdre. Oska labyrintu je priamo na chassi mechaniky.
tak zatiaľ bez som obrazu aj zvuku ( respe. beží pri play na čiernom pozadí odpočítavanie od 4:00 do vypnutia , na displayi sa javí všetko správne ) - VCR je pripojený cez scard , teraz
pripojenie a nastavenie skusím prebrať s majiteľom videa , ja môžem len dúfať , že je to nastavením. DO je tiež univerzálne od panasonicu.
Ináč vďaka za rady , ešte napíšem ako to dopadlo.
s opravou som moc nepohol , ale mám nové informácie o probléme.
1. čas 04:00 a odpočítavanie do 0:00 , je to funkcia TV ( keď nemá signál )
2. VCR som skúsil pripojiť na rôzne TV s rozličnými scart-kami , skúšal som
aj anténnym vstupom , vždy s rovnakým výsledkom.
3. s novými batériami v DO bola aj obsluha cez DO vyriešená.
4. VCR sa pokazilo , pri pílení dreva , došlo k vyhodeniu ističov , určite bolo pripojené na sieť ( neviem v akom režime )
Výsledok je : display , obsluha , zvuk sú v poriadku , obraz nie je ( je zrnenie ) , ale menu sa zobrazí !
Video nemá spustenie testovacieho signálu , mierne nastavenie snímacej hlavy bez účinku , schému mám len zo zdroja podobného VCR rovnakej značky ( ale tá mi asi nepomôže , tam je to hodne husté ) , skôr dobrá rada . resp. usmernenie.
