Obrázky v PDF
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 10:03    Předmět: Obrázky v PDF Citovat
Pri skúšaní technologie vyroby DPS pomocou farebních lepiacích papierov som narazil na následovný problém :
Vytlačil som predlohu DPS z PDF súboru, kde je zrkodlovo otočená / vhodné pre vyrobu fotocestou /, ale pri výrobe pomocou lepiacich papierov sa predloha neobraca.
Priamo v Acrobat Readerovy nie je otočenie strany /grafiky/.Prenesenie obrazku pomocou kopirovania do obrazkového editora /infranwiev/ nieje vhodné, lebo sa predloha zhorši /skockatie/ a zmení sa aj velkosť.
Neviete ako by som obrazok otočil a nezhoršil parametre ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 10:15    Předmět: Citovat
Záleží zásadně na typu tiskárny a na obslužném programu k ní, spousta ink. tiskáren HP má běžně funkci zrcadlení (tisk na průhledné fólie).
Pro export obrázku z .pdf do bitmapy je potřeba nějaký standardní obrazový editor, který dovoluje nastavení fyzických rozměrů (Photoshop).
Irfanview detailně neznám, ale možná to tam je taky.
SMITH
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 12:26    Předmět: Citovat
Tlačiareň mám HP laserjet 1100
