Zaslal: pá červen 04 2010, 10:40 Předmět: TV Orava CTV2193 - zdroj
Zdravím vospolok. Potrebujem schému zdrojovej časti TV Orava CTV2193 , osadenie je Fet P9NK60ZPF , a TEA1506P. ( Napatie na filtračnom kondíku je v poriadku , Fet je prerazený , TEA1506P má na Ucc 10 V ) , aby som sa mohol pohnúť ďalej. Ďakujem.
Po výmene VT101 tv nenabehla , ozavalo sa len krátke "nabudenie" obrazovky , problém bol v rezistore R119 , po výmene za 0,22R tv nabehla. Má tam by ale 0,15R môžem tam ponechať aj 0,22R ? Ďakujem.
Tak tenhle odpor to určitě neurčuje.
Proud tranzistorem je snímán na odporech R107//R108.
Odpor R119 je pojistkový odpor, takže jeho velikost a provedení určuje, při jakém proudu se přepálí.
To byla jen taková "jemná výchovná" poznámka.
Ale stejně by mě zajímalo jak je takový pojiskový odpor konstruovaný.Nikdy jsem se nesetkal s popisem.Odporová a proudová část je každá samostatně,anebo je drátek zvolen tak,aby vyhovoval oboum požadavkům?
Jedná se (většinou) o odpory s metaloxidovou vrstvou. Provedení jsem nezkoumal, ale pojistkového "efektu" by mělo být dosaženo vytvořením "slabšího" místa vrstvy.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červen 05 2010, 18:06 Předmět:
Už jsme to tu jednou probírali - ve většině takovýchto tvp (tedy OTF i OVP) byla dříve na "této pozici" skl. pojistka F1A (trub. 20*5mm)
Zavedení pojistk. resistoru je, podle mého názoru, jen "úsporné opatření" výrobce: "Co je levnější? Jeden rezistor (zapájený ve "vlně"), nebo skl. pojistka + 2ks plech. držáků + jejich montáž
Když se pořádně na tu DPS podíváte, zjistíte, že na DPS jsou ještě "předleptány" (i odvrtány otvory) právě pro ty plíšky (držáky pojistky)
A čím se liší pojistkový rezistor, od běžného (jak již bylo napsáno, jedná se o metalizovaný typ!!)
Poj. provedení má předem přímo určeno místo, kde dojde k jeho přehoření (při nadproudu) - tj. má v určitém místě zúženou odpor. dráhu a tím zaručeno, že přehoří (bez větších světelných a kouřových efektů!!) právě v tomto místě (a nikoliv někde jinde) - z důvodů: zabránění příp. požáru, který by mohl vzniknout od "ohňostroje" běžného rezistoru (může vzplát třeba "lehký prach" na něm, nebo v jeho blízkosti, usazený apod.) _________________ Honza - kokúň
__________________________
