pobláznené Video Panasonic NV-SJ422EE
jgulka
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 6:37    Předmět: pobláznené Video Panasonic NV-SJ422EE Citovat
Zdravim. Video bolo mŕtve. Po prespájkovaní spojov na STRG6352 v zdroji display nabehol , ale tým sa začala séria podivných udalostí.
Obsluha aj chod motora sa dá popísať ako náhodné chovanie. Jedine funkčné tlačidlo bolo Power ( chod / čas ) , tlačítka na ovládanie funkčné , ale mechanika robila čosi iné. Stalo sa aj to že video nabehlo a poslúchalo a bolo ovládateľné ( ale len po vypnutie ).
Nemám schému zdrojovej častí , ak sa dá pomôžte. Vymenil som STRG ale výsledok bol nezmenený.
Dopracoval som aj k schéme na podobný model ( tu na fóre ) , ale tá je len orientačná.
Chcem začať merania za trafom , niečo tam bude kolísať.
Ešte raz vopred ďakujem za rady.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 6:53    Předmět: Citovat
Mohl by to dělat "mode přepínač",je to moje první myšlenka která mě napadla.Zkus jej rozebrat,vyčistit,popřípadě malinko napružit kontakty.Před složením jemně natřít jemnou vazelínou popřípadě silikonovým olejem a odzkoušet.
P.S.S tím mazáním tu na fóru už byla diskuze,zkus pohledat.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Skus ho zadeklovat a tak skusat.
juca
otakarv
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 12:04    Předmět: Citovat
Jj,juca má pravdu,pokuď máš video odkrytováno,tak jej přikryj něčím neprůsvitným ať světlo neovlivňuje optočleny.Je to jedna z možných příčin.
jgulka
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 16:54    Předmět: Citovat
díky za rady ... ok , s tým zakrytovaním - na tom niečo bude , ( mechanika je ešte prekrytá s polovice plechom ) , každopádne pri testoch nebolo ani zakrytované , dokonca som ignoroval aj plech nad mechanikou.
ale dostal som sa aj do stavu , že nezakrytované video zobralo kazetu , a zakrytované ju hneď po vložení vyhodilo.
dokonca v noci som dokázal normálne prehrať skoro dva filmy
to ( čistenie mode prepínača ) skúsim vyhľadať na fóre , no vôbec sa nechytám kde to je , tak idem na to , díky.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Na vyčištění mode přepínače mi vždy stačil kvalitní sprej na kontakty, pokud nebyl mechanicky poškozený. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
otakarv
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 19:05    Předmět: Citovat
V tom mode přepínači se někdy vytvoří vodivé cestičky mezi kontakty otěrem z těch kontaktů,nebo se zoxidují.Tak je nejlepší ten mode přepínač rozebrat,vyčistit,mírně napružit kontakty,ošetřit proti oxidaci a namastit a nakonec poskládat.
Hledej něco takového: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=770&pg=det&article=34385
Nebo: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=770&pg=det&article=16771
Toto: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=770&pg=det&article=7109
Zde: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=770&pg=det&article=33622
To jsou všechno mode select switch přepínače do Panasoniců.
jgulka
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 20:29    Předmět: Citovat
ako hľadám , tak hľadám , ale bez úspechu , pomôžte , rad by som začal vyčistením "prepínača" ... vďaka
 Soubor:  Panasonic1.jpg
 Velikost:  287.49 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  Panasonic2.jpg
 Velikost:  298.68 kB
 Staženo:  94 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Tuším,že by měl být(na tom 1.obrázku)v blízkosti nebo pod "labyrintovým kolem"vpravo nahoře jak je motorek.Nevím zda u panasonicu nebo u jiných značek bývaly také podlouhlé mode přepínače.
jgulka
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 21:27    Předmět: Citovat
snáď som dobre pochopil , mode switch bude niečo čo má minimálne vyvedené 4 kontakty. Tu mám dva páskové vodiče , vlastne ďaľší páskový vodič je aj vedený z hlavy na plošák ( je krátky a mechanicky spevnený ) , priamo na plošák ( cez kolíky ) je vyvedené napájanie motora ( posunu kazety ) , mazacia hlava (dúfam) a riadenie motora posuvu pásky.
ak nie opravte ma.
Motor so šnekom cez dvojicu dvojkoliečok otáča labyrint , je aj s koliečkami v plastovom polopuzdre. Oska labyrintu je priamo na chassi mechaniky.
zatiaľ vďaka za rady , zajtra pokračujem.
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 21:35    Předmět: Citovat
A ta oska nahodou nezapada pri zlozeni videa do niecoho na zakladnej doske?
jgulka
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 21:40    Předmět: Citovat
uff , oska je dlhšia ( asi 2 cm ) a má pliecko ... a mode sw. je na plošáku , tak sa našiel a práve som s ním aj pootočil Sad ...
jgulka
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 9:47    Předmět: Citovat
tak zatiaľ bez som obrazu aj zvuku ( respe. beží pri play na čiernom pozadí odpočítavanie od 4:00 do vypnutia , na displayi sa javí všetko správne ) - VCR je pripojený cez scard , teraz
pripojenie a nastavenie skusím prebrať s majiteľom videa , ja môžem len dúfať , že je to nastavením. DO je tiež univerzálne od panasonicu.
Ináč vďaka za rady , ešte napíšem ako to dopadlo.
jgulka
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 20:51    Předmět: Citovat
zdravím Vás ,
s opravou som moc nepohol , ale mám nové informácie o probléme.
1. čas 04:00 a odpočítavanie do 0:00 , je to funkcia TV ( keď nemá signál )
2. VCR som skúsil pripojiť na rôzne TV s rozličnými scart-kami , skúšal som
aj anténnym vstupom , vždy s rovnakým výsledkom.
3. s novými batériami v DO bola aj obsluha cez DO vyriešená.
4. VCR sa pokazilo , pri pílení dreva , došlo k vyhodeniu ističov , určite bolo pripojené na sieť ( neviem v akom režime )
Výsledok je : display , obsluha , zvuk sú v poriadku , obraz nie je ( je zrnenie ) , ale menu sa zobrazí !
Video nemá spustenie testovacieho signálu , mierne nastavenie snímacej hlavy bez účinku , schému mám len zo zdroja podobného VCR rovnakej značky ( ale tá mi asi nepomôže , tam je to hodne husté ) , skôr dobrá rada . resp. usmernenie.
Vďaka
jgulka
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 21:03    Předmět: Citovat
ešte doplním , v menu nemám sprístupnené Ladení , .... Nastavení času nahravani sa po zadaní hodín sprístupní.
