poprosil by som Vás o pomoc s diaľkovým ovládačom na satelitný prijímač. Problém je v tom, že ovládač po stlačení nereaguje napr. na prepnutie alebo zvýšenie hlasitosti.
Keď som sledoval IR Ledku na ovládači cez mobil, tak pri držaní tlačidla sa ledka rozsvieti len raz a potom už nič, resp. len jemnučko svieti.
Poraďte mi prosím, kde by mohla byť chyba...
Vopred vďaka za rady...
Naposledy upravil vonder123 dne ne červen 06 2010, 12:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červen 04 2010, 20:34 Předmět:
Záleží, na jak "tvrdý" zdroj.
Tipoval bych (v tomto případě), že ti při vysílání, z nějakého důvodu "padá" napětí.
Dříve se v některých DO používala ochr. dioda (ochr. proti přepólování baterek) - pokud tam šlo baterku(y) vložit i obráceně (samozřejmě, že tam byl nákres jak je vložit - ale ten "přepólování" nezabránil).
V takovém případě pak tou ochr. diodou protekl prakticky zkrat. proud (co byly ty bat. schopny dodat) - no a ta dioda dostala pořádně "zahulit". Potom bývala "svodová" i v závěrném směru - a "cucala" baterky i když se DO nepoužívalo - rychle se vybíjely
I v tvém případě tipuju, že tam máš nějaký svod, kvůli kterému to napětí "spadne" a je po vysílání - hledej
Po delší době (píšeš po 30-ti min.) se napětí na baterkách zase trochu "zvetí" a zase několik sec. vysíláš - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá červen 04 2010, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zkontrolovat kontakty od baterií, případně humálně rozebrat a vyčistit. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: pá červen 04 2010, 20:38 Předmět:
Případné předchozí "vytečení" baterek ti tam taky mohlo nadělat dost "šlamastiky" (největší pravděpodobnost) _________________ Honza - kokúň
Ovládač má len 3 roky. Baterky v ňom nikdy nevytiekli. Ten prúd som meral na stabilizovanom zdroji 3V/500mA.
Plôšky aj tú vodivú gumu som očistil liehom.
Nebude problém skôr v tom kondenzátore alebo kryštáli?
EDIT:
Ešte dodám, že nezáleží na tom, či je ovládač pripojený na napájacie napätie alebo nie, musí si "oddýchnuť" minimálne pol hodiny, aby aspoň trochu začal reagovať...
Zaslal: pá červen 04 2010, 21:29 Předmět:
Někde na plošňáku budeš mít trhlinku, nebo studeňák u pinů IO atd. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: pá červen 04 2010, 22:13 Předmět:
vonder123 napsal(a):
EDIT:
Dobrý vtip - copak tu nečteš, že dnešní elektronika má životnost 2r. + 1týden (protože záruka je dvouletá)
Krystal (spíše rezonátor) v tom nebude - buď je vadný (tj. nejede vůbec), nebo (po pádu VDO) v něm "praskne ker. výbrus" a změní hodnotu kmitočtu - tj. zase "nechodí" (resp. kmitá na jiné frekv. a přij. DO nereaguje)
Ten ellyt už spíše (zase "svodový" ???) -
A co ti brání "pověsit" si tam nějaký votmetr - a možná budeš chytřejší _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so červen 05 2010, 17:48 Předmět:
Kde "pověsit" voltmetr (pokud možno s větším vnitř. odporem - třeba DMM)?
Začal bych na kont. baterie (měřit přímo jejich napětí) a uvidíš - nejde ovládat SAT a co napětí? Drží?
Pokud tady odpovíš: "Drží" - půjdu dále - třeba na napáj. pin IC, nebo na trand, co spíné IR-LED - zase počkám, až přestane ovládat, a zase: "Drží-nedrží" to napětí? (na něm!)
Pak třeba přímo na tu IR-LED, atd. - prostě použít "vylučovací metodu", až se dopídíš k "tomu místu", kde ti to napětí "padá" (a vypadne ovládání!!!) - úsudkem (a přeměřením! - pokud nelze přeměřením, tak zkusmo - výměnou) najít vadnou součástku _________________ Honza - kokúň
