Baterie z mobilných telefónov
remusator
Založen: Jun 28, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 12:11    Předmět: Baterie z mobilných telefónov Citovat
Čaute
Mám doma už slušnú zbierku rôznych batérií z mobilných telefónov. Myslím, že tie by sa dali dobre využiť v elektronike ako zdroje, preto mám na vás 2 otázky.
1, Ako ich nabíjať. Jasné, najjednouchšie bude placnúť do starého mobilu z ktorého pochádzajú a v ňom ju nabiť. Ale niektoré telefóy už nemám. Väčšina bateriek je Li-Ion, ale mám tu aj pár Nimh...
2, Ako rozvibrovať baterku ? Počul som o tom, že vraj vibračné telieska sa nachádzajú práve v batérií. Neviem či je to pravda. Mohol by o tom svedčiť počet kontaktov na baterke. Skúšal som už spojiť všemožne rôzne kontakty na baterkách ale zatiaľ bezúspešne. Asi na to bude treba nejaký obvod, generátor nejakého signálu.. Neriešilo sa tu už niekedy niečo takéto ? Neveite ako na to ??
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Pokud nemáš origo nabíjecí management, bude s tím trochu problém - ale jsou integrované drivery pro nabíjení, stačí hledat.
Co se týče vibrací, tak vibrační baterky se prodávaly snad jen k nejstarším mobilům, hlavně pro ty do sítě NMT a nejranějším GSM - ty pozdější už mají všechny vibrační motorek vestavěný ve vlastním founu. Je to totiž jen malý stejnosměrný motorek s permanentním magnetem a s excentrickým závažíčkem na hřídeli - roztočením celek začne vibrovat...
remusator
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 14:02    Předmět: Citovat
Okej. Dikes Smile
A nevies mi povedat na ake napatie chodia tie motorceky ? Chystam sa rozobrat 3310nu.
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Na stejné, na jaké jde zbytek elektroniky mobilu - baterka jiné nedá.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 14:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Sem tam se najde vyjímka. Myslím že právě u N3210 byla aku 2,4V a měnič na vyšší napětí kolik už si nepamatuji. Byůl to snad jediný problém tohoto mobilu.
Internet - metla lidstva
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Az na to, ze N3210 nemali vibracny motorcek.
Myslim ze boli az u 5110 (6110, 6210), a potom uz motorcek nebol v baterii ale v MT.
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 16:25    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
3210 byl nástupce nebo spíše vyšší model 5110. Neměla už anténu a uměla dvě pásma - byla to v té době snad jediná dostupná nokie na dvě pásma. Také stála dvojnásobek 5110.
U s vé jsem vibrace měl. Koukal jsme se teď na net a práý se to lišilo verzemi a dalo se to dovybavit ... ale jak to bylo ve skutečnosti nevím.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Ty staré baterky jsou ještě často použitelné, ale v mobilu jdou nabít jen tehdy, mají li nějaké malé napětí. Pokud jsou již na nule, ale nejsou zkorodované vyteklým elektrolytem, tak zkusit nabíjet jedině nějakým univerzálním napěťově a proudově regulovaným zdrojem za kontroly napětí baterie. Nastavit napětí 3,6 V pro LiIon nebo 3xNiMH a proud tak 1/50 až 1/20 kapacity a sledovat, jestli se během hodin napětí mění. Nejprve by mělo klesat z plného napětí zdroje a poté stoupat při nabíjení, až se ustálí na napětí odpovídajícím napětí baterie. (Jakmile po odpojení nabíjení už baterie ukazuje napětí kolem 3V, je možno dokončit nabíjení i v mobilu.) Pozor je třeba dát na přebití (zejména u LiIon akumulátorků). To se zajistí právě nastavením maximálního napětí zdroje pod 3,6V tak, aby se nepřekročila hodnota napětí akumulátoru v nabitém stavu.
Samozřejmě není vyloučeno použití některých komerčních nabíječek, ale ty si někdy také neporadí s úplně až na nulu vybitou baterkou. Pokud se nedosáhne správného napětí baterie i při dostatečném nabití (součin proudu a času překročí podstatně její kapacitu), tak je k likvidaci.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 10:37    Předmět: Citovat
remusator: 1)Li-ION používám z telefonů běžně, protože lidi je vyhazují s tím, že jsou mrtvé ale ve skutečnosti byly zatím všechny OK (vzhledem k stáří), nabíjím to zdrojem 4.15V omezeným na 300mA, nabité jsou za cca 4 hodiny.
2)Vibrační motor jsem v AKU ještě neviděl, pokud má AKU jen tři vývody, tak ani vibrovat nemůže.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 11:08    Předmět: Citovat
Myslim ,že vo večšine dnešnych baterii je elektronika,ktora riadi nabijanie.Pri plnom nabiti nabijanie vypne.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 11:23    Předmět: Citovat
jano2: to není pravda, ta elektronika jen zajistí, že ten akumulátor např. nevybouchne v důsledku přebití, přebíjení ale nezabrání, protože ten IO je jen "ochrana akumulátoru", ne nabíjecí IO. Nabíjet takto můžeš, ale akumulátor moc nevydrží.
jano2
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 16:39    Předmět: Citovat
Tak,to som nevedel,ale nabijal som hodne bateriek tymto sposobom a zatial žiju, Very Happy
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 17:00    Předmět: Citovat
V baterkach z mobilov som tiez motorceky nikdy nevidel. Stare baterie co v mobile nedrzia idu este pouzit, na svietenie s nejakymi LEDkami su vyhovujuce a maju aj prijatelnu hmotnost. Nabijam ich starou upravenou 3310tkou alebo na reg zdroji s obmedzenim prudu.
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Já tu mám jednu baterku pro N5110, ve které ten motorek je, v telefonu samozřejmě není.
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 6:31    Předmět: Citovat
Jedna známá měla vibrační motorek na 3V - dvě tužkový baterky Very Happy
