Časovač s NE555
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 10:00    Předmět: Časovač s NE555 Citovat
Prosím ,nemáte někdo schemátko časovače s NE555, který nespíná při připojení napájecího napětí? Našel jsem něco v AR B/5 1994 str. 199 obr. 3. Když je propojený pin4 IO555 rezistorem M56 se zemí, opravdu to nespíná při připojení nap. napětí. Ale nemůžu nějak nastavit čas. P mám 2M2 C je 47uF. když odpojím M56, tak to časuje, ale spíná při přip. nap. napětí.Potřebuji spínat čas od 0 až asi 5minut. Poradí mi někdo? Předem díky, MajklR.
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Pokud jsem to dobře pochopil, potřebuješ, aby po zapnutí napájení bylo na výstupu 0V a po uplynutí nastaveného času plné napětí? Pokud ano, tak stačí na výstup připojit další spínací tranzistor, který obrátí fázi výstupního signálu. Např. PNP. Wink
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Pokud to chápu stejně dobře jako masar, tak je zapojení tady - skoro dole (označeno "Zpoždění po zapnutí")
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 12:29    Předmět: Citovat
MajklR
Dej správný odkaz na to schema ze kterého vycházíš, to co jsi dal, je jiné schema.
Pak můžeme řešit další.
Problém se zapnutím vyřešíš, když PIN 4 odpojíš od PIN8, mezi PIN4 a PIN1 (zem) dáš kondenzátor 1M a mezi PIN4 a PIN8 dáš odpor 1M.
MajklR
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 13:27    Předmět: Časovač s NE555 Citovat
Ahoj, potřebuji, aby časovač při připojení napájecího napětí měl na výstupu O voltů, zapínal se tlačítkem připojeným od plusu 12V v pořadí R 27k,pin2 IO, tlačítko, mínus.Paralelně k tlačítku je C 100n. Bohužel neumím to schema zde zobrazit.
MajklR
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 13:36    Předmět: Časovač s NE555 Citovat
Pokusím se někoho sehnat, kdo by sem poslal schema a mě to konečně už naučil.Potom se ozvu. Zatím díky za odpovědi,MajklR
breta1
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Sehnal jsi právě Breta1.
Takto by to mělo vypadat, ne?
 Soubor:  cas.png
 Velikost:  16.67 kB
 Staženo:  325 krát
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 18:23    Předmět: Citovat
Ja už by som na časy okolo 5 minút radšej použil CMOS 4536. Niečo na tento spôsob: http://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langzeittimer_m_mos4536.html Vyriešilo by to aj Tvoj problém s resetom pri zapnutí napájania.
MajklR
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 18:54    Předmět: Časovač s NE555 Citovat
AHOJ, děkuji za schema, je to zajímavé, nebude to spínat při připojení napájecího napětí? Někde jsem viděl tabulku spínaných časů, potenciometr P 3M3 a elyt 47uF by měl dávat čas asi 3 minuty. To by mě stačilo.Spínat se to musí pouze tlačítkem . Skusím to dát dohromady a pak se ozvu .Děkuji všem za pomoc,MajklR
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Fungovat to bude, ale ty jsi chtěl(pokud jsem dobře četl), aby po připojení napájení bylo na výstupu 0V, po stisknutí tlačítka také 0V a teprve po odčasování plné napětí. Zapojení od breta1 funguje tak, že po připojení napájení je relé rozepnuto, po stisknutí tlačítka je relé sepnuto a po odčasování opět rozepnuto. A to je trošičku odlišná funkce. Ovšem nevím, k čemu to máš a tak to třeba vůbec nevadí. Wink
MajklR
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 13:52    Předmět: Časovač s NE555 Citovat
Masar
Ahoj, asi jsem to špatně popsal, ale to zapojení od breta 1, pokud funguje tak, jak jsi to napsal mi plně vyhovuje . Při připojení napájecího napětí je na výstupu IO OV, po sepnutí tlačítkem je tam plné napětí a po odčasování je tam opět OV. Už se do toho pouštím, chvilku mi to bude trvat, tak do neděle, ozvu se , jak to funguje. Ještě jednou všem děkuji za pomoc a přeji hezký den,MajklR
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Ano, bude to tak fungovat. Na zapojení od breta1 se lze spolehnout. Wink
p.s. Pro dlouhé časy musíš použít kvalitní elektrolyt s malým svodovým proudem.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 20:40    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Já bych doporučil třeba 10x zvětšit C a 10x zmenšit R, protože na kvalitní C se nedá spoléhat. Rozhodně si myslím, že volba 3M3 a elyt 47uF není nejlepší.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 7:18    Předmět: Citovat
Já bych se na nějakej 555 vykašlal a seknul vych do zapojení nějakej MCU.Byl by pokoj.Smile
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Jasně, nebo to rovnou ovládat pomocí počítače, protože to pak bude ještě jednodušší a spolehlivější ... Very Happy Rolling Eyes
Strana 1 z 5
