Rádio Progresson 447A, problém s VKV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Další
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Ufff, ale byla to dřina...
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Ale zase může být útěchou, že se "lipko" něčemu přiučil.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 21:37    Předmět: Citovat
Proto jsem ho u toho taky koukal udržet.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Pánové (vy víte kteří), nesmírně Vás obdivuji, že ste vydrželi.
Doufám, že až budu umět to co vy, budu mít také tolik času a trpělivosti někomu radit.
píďa
davuh
Založen: Feb 11, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 18:01    Předmět: Citovat
Dobrý den,
mám obdobný problém. Progressonu mi nejde naladit VKV a ostatní k(DV SV KV) "ujíždí". Napětí na emitorech tranzistorů ve VKV dilu je všude. Na vkv radio pouze šumí a při ladění se intenzita šumu nemění. Po odpojení VKV dílu se šum vůbec nezměnil. Tedy možná že nebude problém ve VKV dílu ale někde v nějakém zesilovači. Chci se tedy zeptat jestli někdo nevíte kde bych mohl hledat závadu. Mockrát díky.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 18:26    Předmět: Citovat
Základom je merať napätia privádzané k VKV časti.
davuh
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 23:22    Předmět: Citovat
Napětí na vkv je dle servisní dokumentace v pořádku ...
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 7:46    Předmět: Citovat
Tak se vrať někam do minulosti tohoto vlákna a začni s diagnostikou třeba tady.
Kdybys tak měl ještě čím zjistit, jestli kmitá oscilátor ve vstupní jednotce, bylo by to skoro dokonalé...
davuh
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Heuréka. Po připajení kondenzátoru na ZF1 začaly hrát FM. Tedy vyměním filtr. Ale chci se ještě zeptat co mám dělat aby frekvence neujížděli . Ujíždí i na fm ..
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Zkontroluj napětí na stabilizátoru MAA550 (PNL1, na desce P mezi potenciometry hloubek a výšek), má být 32V±2V. Toto napětí se nesmí s časem měnit víc, než v jednotkách milivoltů.
Podobně nestabilitu může způsobovat chrastění potenciometru ladění PRP7 na téže desce, tady pomůže vyčištění, případně výměna.
Ale stejně to vidím na ten stabilizátor.
davuh
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Na PNL1 je 32,7V Ale nedá se na něm udržet prst. Více ujíždí DV za 10 minut stanice uskočí o nějakých 20 kHz a VKV jsou ujete stabilně o 4 MHz a posouvají se po zapnutí jen mírně , ale znatelně.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 14:04    Předmět: Citovat
Na VKV, které mají navíc AFC, se projeví logicky jinak, než na AM rozsazích. O kolik za těch 10 minut ujede napětí na MAA550? Totiž podle těch 10 minut to skutečně vypadá jen na teplotní závislost.
Asi ti stejně nezbude, než stablík vyměnit a pro jistotu opatřit chladičem.
davuh
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Napětí na MAA550 se nemění
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Pak by to chtělo zkontrolovat, jak se hýbe napětí na běžci ladicího potenciometru. Zbývají tři možnosti:
buď
- se mění napětí na jednom jeho konci (přepínač rozsahů) nebo
- se mění napětí na obou koncích dráhy (opět přepínač rozsahů) nebo
- se mění napětí na běžci víc, než na koncích dráhy (svody v blokovacích kondíkách ladicího napětí, případně chrastění ladicího poťáku).
Jestli to bude třetí varianta, jdi napřed po C19 a C36 na základní desce.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 17:49    Předmět: Citovat
Dal bych tam nový MAA 550 a chladič.
Strana 5 z 13
