Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st červen 02 2010, 11:49 Předmět:
Já bych dokonce věřil že doopravdy měřil varikapy - ale VD10 + VD11 (již podle toho, co naměřil) a přitom byl pouze cca 10mm od "místa činu". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: st červen 02 2010, 16:00 Předmět:
Ahojte, tak som tu. Chlapi ja som meral v tej oplechovanej časti na tranzistoroch, je tam 3 x osadený KF255 bez označenia na doske plošného spoja, čo ma neospravedlňuje, lebo som nevedel čo je vstupná jednotka. Po premeraní vývodov tranzistorov som nameral, že napätie na klektoroch VT01 a VT02 je 6,3 V, Ub na VT01 je 1,3 V a Ue je 0,61 V. Na VT02 je Ue a Ub 0 V, a u VT03 je Ub 1,32 V a Ue 0,61 V.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 02 2010, 18:25 Předmět:
Na T2 musí být v bázi aspoň 1,2V, jinak jsi dohrál. Odpoj C017. Když se tam to napětí objeví, nahraď tento kondík novým.
Případně může být přerušený ještě R011 nebo je na některém jeho konci studeňák.
Zaslal: st červen 02 2010, 19:23 Předmět:
Hilli, neviem sa v tej vstupnej jednotke orientovať podľa označenia súčiastok ale keď som odpojil kondík 1n pripojený jedným vývodom na bázu toho KF-ka, napätie sa neobjavilo. Premeral som aj tie R okolo tranzistoru a sú OK, studák som nenašiel.
Zaslal: st červen 02 2010, 19:35 Předmět:
Podle servisního manuálu je VT01 červený, VT02 zelený a VT03 také zelený. Nejsou to KF255, ale KF125. Vyměň R011. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 02 2010, 19:45 Předmět:
Jestli je VT01 červený, musel by to být KC147 - vysokofrekvenční KF124 a 125 byly označované ŽLUTĚ a ZELENĚ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 02 2010, 19:49 Předmět:
Tak hledej zkrat báze T02 na kostru (třeba se vývod měřicího bodu 3* někde dotýká kostry nebo něčeho s kostrou spojeného), prostě důvod, proč na bVT02 není napětí.
Buď nevede R011 nebo je za ním ten zkrat na kostru.
Kolik tam normálně má být, už jsem ti napsal. Příčinu už za tebe nikdo nenajde.
Modře jsou zakroužkované tranzistory a vyplněný R011. Na jednom jeho konci je ten měřicí bod 3*.
Zaslal: st červen 02 2010, 19:58 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To vím také, ale čtu to ze seznamu součástek v servisním manuálu - obr.8 . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: st červen 02 2010, 20:34 Předmět:
Neviem či ma dáte do hviezdnej pechoty, ale dakujem všetkým za trpezlivosť a snahu pomôcť. Hill si borec o tom som sa už nie raz presvedčil, premeraním R011 som zistil, že je vadný, po jeho výmene rádio ladí VKV a hrá krásne čisto.
