přepínací napětí H/V u GI-T/S870
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 17:08    Předmět: přepínací napětí H/V u GI-T/S870 Citovat
Mám tady na opravu tohoto krasavce. Po klasické opravě zdroje mi dává při V=15V a při H=19V. Těch 15 se mi zdá že už je v zakázaný zoně. U přepínače bude někde dělič, tam chci zkusit napětí snížit. Nemáte schema? dík.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Nový poznatek, napětí na LNB jsem snížil o cca 1V ale stále mi nejde V polarita a to i když je napětí na LNB 13V. LNB je OK, na jiných receiverech chodí, H polarita je taky OK ale když nastavím 12 525, 27500, V tak nemám signál. Proč mi LNB nepřepne když má 13V? Když ho otočím ručně, tak je to OK.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:31    Předmět: Citovat
A funguje těch 12525 když ho mechanicky přetočíš do V?
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 18:17    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
ano
popopepe
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Hmm, pak je těch 13V na přepnutí polarizace z toho satu nějakých vadných... Smile
Pokud ti LNB funguje na jiný přijímač bez problémů, je logicky chyba v tom přepínacím napětí.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:34    Předmět: Citovat
No to mě taky logicky vyšlo jako jediný výsledek. Jenže co může bejt vadný na 13V napětí (zkusím ho vyměnit ale namám náhradní Very Happy ). Ještě ho přověřím oscilem jestli nemá zvlnění z pulzáku.
popopepe
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:43    Předmět: Citovat
A zkusit místo toho "vnitřního" napětí připojit externí o napětí 13V?
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 21:22    Předmět: Citovat
No to bude asi další postup při bádání, odpojit vnitřní "přepínač" a připojit regulovaný zdroj. Dám vědět.
