zdroj z hw.cz
Bubaaak
Založen: May 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 17:36    Předmět: zdroj z hw.cz Citovat
zdravim, po tom co mi odesel jednoduchy zdroj s 317T jsem se rozhodl postavit nejaky poradny, a volba nakonec padla na tohle.. : http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
Nicmene po sestaveni a zapnuti se chova podivne. napeti jde regulovat jen od 0 do asi 5V (jak kdy) , a na uplnym konci potenciometru potom spane na -0.5V . Jinak proud do zkratu dava pres 3A a regulace proudu funguje. 12V zarovku s tim rozsvitim. zpocatku na vystupu U1 nebylo napeti, jak pisou ze ma byt, ale pri mereni mi ujel hrot a zkratoval jsem vyvod 6 a 7 , vy vystup jsem tedy privedl 30v... neco tam luplo a od te doby na vystupu je tech 11V , ktere tam maji byt, ale chova se to porad stejne. soucastky byly vsechny novy , takze tam problem nebude. diody dobry a odpory jak maji byt. nema nekdo napad na co se zamerit?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Pokud ti neluplo v zádech Smile , tak ten zvuk byl z nějaké součástky, která jíž dosloužila. Hledej..
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Myslím, že vzal za své jeden z těch operáků...
popopepe
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Možná bude stačit pročíst i tu diskuzi, co je pod tím originálním článkem. Problémů je u toho víc než dost.
Bubaaak
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 18:51    Předmět: Citovat
to mam procteny, ale zadnej problem neodpovida tomu mymu. jinak to , ze odesel operak si myslim taky, konkretne ten co jsem mu zktratoval ty nohy... kdyz na jeho misto dam jinej tak na vystupu zas nic nema. kouknu se do zasob , jestli najdu nejakej jinej , ale to, ze jsem ho teda odbouch , neresi to ze to neslo ani pred tim...
popopepe
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Možná máš pravdu, ale radši bych začal odstraňovat závady metodou per partes, tudíž postupně. Pokud něco nešlo na začátku, a ty jsi při zkouškách zničil ještě něco jiného, tak to se ti bude špatně radit. Uveď to alespoň do stavu, kdy tam budou zaručeně dobré součástky. Pak mají všichni stejné podmínky, t.j schéma a mohou radit.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Já bych postupoval následovně: zkontrolovat zdroj napětí (za usměrňovačem a záporné napětí), pak kouknout na referenční napětí (včetně kontroly jestli nekmitá), pak s odpojeným omezením proudu (vypojená D9) bych se snažil zprovoznit regulaci napětí a pak připojit regulaci proudu. Problém může být třeba jen ten, že to kmitá. Operák vyzkoušej a případně vyměň.
Jinak tenhle zdroj jsem taky zkoušel a zahodil jsem ho, protože nejdřív silně kmital a pak měl velkou teplotní závislost.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 5:15    Předmět: Citovat
myslím že o tom povedeným zdroji se i tady na EB už namlátila nějaká sláma v diskusi před pár lety.
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 6:38    Předmět: Citovat
Vím , že mne budou posílat do muzea , že používám muzeální technologie , ale spolehlivost a bezproblémovost mne stále tlačí do zdroje s MAA723 z roku 1974 AR , zvláště po tom , co zde někdo sháněl opravu na zdroj s germanii .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 6:41    Předmět: Citovat
Na 723 není nic muzeálního, kola u aut jsou taky pořád kulatý. Wink
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 7:14    Předmět: Citovat
Presne tak,ja tiež používam roky zdroj s MAA723,žiadny problém.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 7:15    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To je pravda, pokud si někdo dovolí jezdit dodnes v Hispano-Suiza s kubaturou 8000 ccm, spotřebou 45/100 a rychlostí 65 kmph, je to bourjois a frajer!
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 7:39    Předmět: Citovat
Model H6C z roku 1924 měl 6 válců, obsah 8000 ccm a maximálku 177km za hodinu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 8:37    Předmět: Citovat
nahodou ta 723 je celkom fajn, len keby tam pichli este jeden operak pre nastavovanie prudu bolo by to ok...este vylepsit parametre k dokonalosti Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Dost dobře nevím , na co bych potřeboval plynulou regulaci proudu . Mám tam přepínač na 4 hodnoty a skoro 40let mi to postačuje . Naopak mám známého , který ma profizdroj 2x3A , přepíná si odbočky trafa relaty a už jsem ho měl několikrát na stole a při nastaveném minproudu to stejně nechodí korektně .
